Текущее время: 19 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:16
Всем привет!
Имеется Ресанта АСН-10000/1-ЭМ. Пытаюсь восстановить, но пока безуспешно((
Кому не жалко поделитесь фото и/или схемой платы управления стабилизатора (та, что находится в черной коробочке).
Состав платы: одна LM324, 5 транзисторов, 6 электролитов и смд мелочёвка.
Недостающие детали видимо были оторваны вместе с компаудом.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта АСН-10000/1-ЭМ: восстановление платы управления. Нужна схема или фото.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:07
Вроде что-то получилось :du_ma_et:
За основу взял эту схему:
Подготовился к первому включению. Почистил транс кистью, протер спиртом. Покрутил сервопривод рукой - крутится легко в обе стороны.
Проверил все диоды, транзисторы Y1,Y2,TIP41/TIP42, низкоомные резисторы, переменный резистор - всё целое. LM324 прозвонил относительно 11 вывода, вроде не пробитая... в принципе надо было заменить её сразу, но пока оставил так...
Включил через лампу. При включении через лампу накаливания сервопривод уходит против часовой стрелки на минимум((( Напряжения +12, -12В и 20В имеются.
Включил напрямую через предохранитель, предохранитель испарился... Замерил сопротивление по входу - всего 1 Ом!!! Это нормально!??
Буду рад любому совету.
На сегодня всё, устал.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 12:03
Ремонтировал Ресанта АСН-10000/1-ЭМ там была другая плата.
У этих стабилизаторов часто со временем выходит из строя моторчик - подгорает, или подклинивает редуктор и тогда начинает потреблять большой ток, вследствие чего начинают греться резисторы R34 и R33 и сгорает текстолит с дорожками и транзисторами.
Я менял и моторчик и плату(хотя плату я и восстановил). Заказывал на Алиэкспресс https://mannhwa.aliexpress.ru/store/1724883 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ресанта lux асн-5000н/1-ц неизвестная микросхема
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
RomanZS
22 ноя 2023, 09:25
RomanZS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oukitel K 10000 pro
в форуме Китайские телефоны
ФилСерж
17 апр 2018, 13:27
Makhno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор Rucelf SDW-10000-D - щётки/токосъёмники
Джони
03 янв 2020, 16:08
remteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power bank xiaomi 10000 заряжает 10сек
Yokel
06 ноя 2021, 18:34
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SURTD5000XLI Ошибка перегрев 10000
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Knjaz
23 мар 2023, 05:06
Knjaz Перейти к последнему сообщению
