Текущее время: 16 май 2024, 08:47
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M6 V2.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 01:25
Приветсвую уважаемые знатоки. Попала в руки данная плата с убитым сокетом, заменил, стартанула. Поработала какое то время и всё, старта нет. Вентиляторы начинают вращатьсяна две секунды и выключаются и так по кругу (циклически).
Запустил принудительно. Обнаружил отсутсвие питание процессора.
Прозвонил транзисторы. Не пробиты. Обвязку нижнего и верхнего плеча. Нету КЗ, резисторы целые.
Перешёл на шим rt8859m. Обаружил на 41 ноге VCC заниженное сопротивление в районе 13 Ом, для 5 В помоему маловато. Обзвонил обвязку, не нашёл КЗ или пробитого резистора.
Выпоял микросхему rt8859m, сопротивление в районе 70 Ом.
Взял плату с подобным шимом, там сопротивление около 300 Ом.
Подскажите где может причина сопротивление в 70 Ом, если это не нормально :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M6 V2.0 нет старта
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 09:27
В даташите на шим Vcc рекомендуется подавать через RC фильтр.
Так же на 42 и 43 ноге (по даташиту) стоят резистивные делители между Vcc и землёй.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 17:12
Извини за возможно глупый вопрос (начинающий ремонтник). То есть причина может быть на 42 и 43 контактах, на резисторных делителях?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 16 секунд: ----------
kgbeast писал(а):
Vcc
Заменил микросхему rt8859m, теперь плата стартует, но почемуто нету питание на нижнем плече( Куда обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 09:54
Я же написал "по даташиту". Скачивай даташит на интересующую тебя микру и читай. Даташит даёт рекомендации, следовать им или нет - решает разработчик матери.
Заменённая микра управляет драйверами, которые управляют полевиками.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 13:07
Спасибо. Даташит изучил. Посмотрю что с драйверами...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 20:48
kgbeast писал(а):
драйверами
Решил заменить все драйвера. Результата не привело( На драйвера приходит с шима фаза а с них тишина. Обвязку проверил, нету отклонений( Может всё же шим виновник (не рабочий поставил)?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:45
шим виновник
На стр 31 даташита временные диаграммы работы шим(самое толковое объяснение по шим из всех даташитов (мое имхо))
Можно начать с середины - посмотреть PWM(AU_PWM1--4) на драйверах ,если стройные импульсы,смещенные по фазе-- смотрим драйвера, если Hi-Z (высокий импеданс) т.е. ничего или что попало мусор -- то смотрим в сторону шим(по диаграмме вверх от PWM).
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Это где конкретно точно на схеме?Питание это VIN , или что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:01
возможно стоит глянуть на сигналы управляющие этим контроллером
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M6 V2.0 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022, 00:34
При многочисленных подходов к этой плате.... Обнаружил трещину в тексталите( Тему закрываю(((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ECS (Elitegroup)
Vitaliy1777
34
23228
08 мар 2016, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
6754
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h61h2-a rev 1.0 bios
mrfelc
7398
03 июл 2015, 18:21
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M17 (V1.0) нужно дамп bios
gevorg-x
6123
23 июл 2021, 13:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
