Текущее время: 07 май 2024, 02:28
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1466 не загружается установка Добавлено: 12 авг 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
У меня были такие же проблемы с установкой. Поможет сделать загрузочную флешку из под мак ос через консоль или клацать комбинации Shift-Option-Command-R (установка системы, которая была с "коробки"), Option-Command-R (во время запуска, в большинстве случаев вам будет предложена последняя версия macOS, совместимая с вашим Mac) и ставить всё ОС по очереди. Кстати нужно установить обязательно всё системы по очереди. Если была к примеру Lion то нельзя сразу перескочить на BigSur к примеру, если она никогда не была установленная на ноутбуке. При каждой установке, если я правильно понимаю, идёт "обновление биос". Найболее простой (но не быстрый) способ установить нужную ОС - это по очереди устанавливать всё до нужной версии. https://support.apple.com/en-gb/HT211683Объяснил как смог, не уверен, но может и есть способ сразу инсталить последнюю ОС.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Даврон
Заголовок сообщения: Re: MacBookAir A1466 не загружается установка Добавлено: 13 авг 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 358.65
Сообщения: 912 Откуда: Ташкент
Записал все же ОС. Краткая инструкция. 1) Через дисковую утилиту выбрал раздел для установки. 2) Выбрал восстановить образ OS_X_El_Capitan_10.11.6_MAS и записал на выбранный раздел. Дальше помогло это видео https://www.youtube.com/watch?v=cs3W9p0auEg. Установилось все нормально. Вернул текущую дату. Теперь осталось 7 ку или 10 ку еще записать на него.
