Текущее время: 20 май 2024, 20:42
Егор9706
Заголовок сообщения: E5-576g (Dazaamb16e0 rev e ) Решение технических вопросов Добавлено: 12 авг 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 01 янв 2021, 12:54 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 40 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую! Объясню ситуацию. Имеется ноутбук acer e5-576g. В нем стояла плата quanta zaar dazaarmb6e0 rev e. Сдохла плата с серьёзным прогаром, восстанавливать смысла не было. В связи с чем была приобретена плата quanta zaa dazaamb16e0 rev e. По схеме они абсолютно идентичны. Изначально в ноутбуке стоял процессор core i5 8250u. Но он сгорел, вместе с платой. На плате dazaamb16e0 стоял core i5 7200u. Для платы dazaamb16e0 был куплен проц core i7 8550u. Вопрос в следующем. На quanta zaar вокруг проца распаяно 4 дросселя r15a, и обвязка. На плате dazaamb16e0 распаяно 3 дросселя r15a, и свободное место под дроссель. Нужно ли расспаивать 4 дроссель и обвязку на плате под i7 8550u? Второй вопрос. Померли на обеих платах флешка bios, mxic mx25l6473f. На программаторе ch341a он считывается, стирает флешку, но запись новых данных не происходит. В связи с чем кажется, что флешка сдохла. Можно ли заменить флешку на mxic mx25l6473e, ибо mx25l6473f в наличии в городе нет, а mx25l6473e есть. Даташиты одинаковы, количество памяти тоже. Распиновка аналогично. Заранее благодарю за помощь. Если что-то не так написал, извините
evgpav
Заголовок сообщения: Re: E5-576g (Dazaamb16e0 rev e ) Решение технических вопросов Добавлено: 13 авг 2021, 07:29 |
Зарегистрирован: 09 сен 2019, 23:11 Наличности на руках: 501.01
Сообщения: 41 Откуда: Луганск
Егор9706 писал(а): Можно ли заменить флешку на mxic mx25l6473e В биосе обычно прописаны флешки, которые поддерживаются.
sturmfogel
Заголовок сообщения: Re: E5-576g (Dazaamb16e0 rev e ) Решение технических вопросов [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2021, 10:05 |
Сообщения: 42 Откуда: Москва
Егор9706 писал(а): Нужно ли расспаивать 4 дроссель и обвязку на плате под i7 8550u? Стоит сравнить процессоры по энергопотреблению и вопрос решится сам собой - они равны по TDP=15W Распаивать дополнительный дроссель однозначно стоит, т.к. это уменьшит (перераспределит) нагрузку по питанию CPU
Егор9706
Заголовок сообщения: Re: E5-576g (Dazaamb16e0 rev e ) Решение технических вопросов Добавлено: 13 авг 2021, 14:21 |
leopold1112 писал(а): Шимы питания процев одинаковые стоят?
Да, абсолютно одинаковые, платы максимально индентичны
