Текущее время: 02 июн 2024, 09:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 09:09
проблема такая: при нажатии на кнопку включения появляются 3,3 v и 5v силовые на доли секунды, далее 5 вольт падает в ноль а 3.3 падает до 1 вольта . Причем если снять одну из перемычек после дроссел не важно с 3-х вольт или с 5-ти или обе сразу ,yf yf на дроселях пояляется и 3 и 5вольт. КЗ нету ни по одному из каналов, шимку менял , транзисторы тоже менял. пр нажатии на кнопку включения загорается индикатор как будто ноут включился и гаснет где то через 5-7 секунд.
 Заголовок сообщения: Re: hp cq58 (newton_br_hpc mv_mb_v1) непонятки с дежуркой
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 09:56
скорее всего срабатывает защита по току, смотрите цепи, вторичные от силовых 3 и 5
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 14:36
кз нету нигде и потребение минимальное , отдельно на 3 и 5вольт силовые подаю напругу на 3вольта потребление 0 на 5 вольт потребление 0,05а
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:06
B+ как себя ведет, когда силовые дежурки падают?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:58
стабильно, не просаживается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 10:19
поменял мульт , чарджер ,кондеры после дросселей по 3,3 и 5 вольтам, саму 51225тоже менял , снимал сетевушку, звучку, картридер проверил все резисторы в обвязке дежурки ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 10:40
Без памяти как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:59
так же как и с памятью,никаких изменений
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:05
Делайте замеры напряжений на ножках TPS51225, когда пропало напряжение на силовых дежурках.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 08:49
замеры после нажатия кнопки
1-1,59
2-0
3-3,3
4-0,64
5-1,61
6-3,3
7-0
8-1,05
9-4,85
10-0,86
11-0
12-18,5
13-5
14-0
15-0
16-0
17-4,8
18-0
19-0,06
20-3,3
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
замеры после нажатия кнопки со снятыми перемычками после дросселей
1-1,42
2-0
3-3,3
4-0
5-1,61
6-3,3
7-0,45
8-3,3
9-9,3
10-3,3
11-0
12-18,5
13-5
14-5
15-0,76
16-5
17-10,3
18-5,1
19-2,55
20-3,3
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:55
Все для запуска силовых дежурок у вас есть. Проверьте формирование 15V умножителем.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:37
Юсб разьемы целые?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 18:56
Belebirda писал(а):
Юсб разьемы целые?
целые , кз нету
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
за неимением схемы и боарда не вижу где оно находится .
можете подсказать что формирует 15вольт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 19:09
Типичная схема включения TPS51225 (см. Charge-pump Output)
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 08:50
со снятой перемычкой на 3.3 в чардж пумп поднимается до 12,79в на 19 ноге 2,5в если перемычка стоит то не поднимается и на 19 ноге 0
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 10:22
Снимите обе перемычки (3,3 и 5 В), подайте с ЛБП в 3,3 линию за перемычкой 3В, замерьте напряжение на 5В линии за перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:47
на 5 вольтовой линии 0,045-0,05в и загорается индикатор зарядки красным , потребление 0,06а
---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ----------
тот что под батареей cmos
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 16:24
Где-то утечка с 3В линии дежурки на 5В линию, ключи по питанию USB портов проверьте/снимите.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 17:31
снял ключ, не помогло
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 20:06
Ищите по плате где утечка с 3В дежурки на 5В. Схемы нет, чтобы вам подсказать. Попробуйте, аналогично, подать с ЛБП 5В на линию 5В дежурки и посмотреть, что на 3В линии.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2021, 08:10
попробовал подать 5 вольт потребление 0 и на 3 вольтовой линии 0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4010
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2509
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
