Текущее время: 10 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 16:27
Всем привет. Вопрос следующий. При включении на кнопку включения, поднимаются все напряжения на основных дросселях. Шевеление на микросхеме BIOS: при старте пробегает пол секунды пачка импульсов. Перепрошивал bios с чистым ME, ничего не изменилось. POST карта, на линии LPC показывает 00, то есть ничего не показывает, скроме CLK. Потребление платы сначала 0,6а затем поднимается до 1.6А и нарастает с поднятием температуры( кулер не охлаждает, только вначале запуска прокручивается).
Смущает повышенный нагрев U17 (APL5336), но на выходе с 4 ноги P1.8V стабильные 1.8V
Еще подозрительно протертые дорожки нижним корытом, которые возможно замыкались по токопроводящему напылению пластмассы. Одна как раз идет на P1.8V U17 (APL5336), вторая звонится чисто на землю.
ЗЫ на всякий случай поменял EC6 nec/tokin на танталы)
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
На что можно обратить внимание?
заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 19:28
Подключались к DEBUG порту?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:31
Да, подпаял пост карту к порту debug j1101 по распиновке.
Карточка конечно дешевая желтая китайская, но не подводила.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 20:36
А что показывает осциллограф на LPC шине?
 Заголовок сообщения: Re: r540 (bremen2-l rev 1.0) Нет инициализации. Нет POST кодов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 19:23
Как говорится: дело было не в бобине. Post карта моя ушла в мир иной. подпаял другую- POST 16 ругается на ОЗУ. Итог 1 планка оперативки дохлая из двух установленных. И два слота с мех. повреждениями, старт происходит только при нажатии. Всем участвующим спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db
в форуме Samsung
Ленар
2388
24 апр 2015, 16:35
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 JS0BRU (Bremen2-L Rev. 1.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
vbofyz
10057
18 мар 2015, 00:55
vbofyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r540 (Bremen2-L rev 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
rovensky
1798
01 сен 2021, 11:11
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
7049
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen2-l) нет инициализации
в форуме Samsung
Sus256
18
2375
19 июн 2019, 12:06
Sus256 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ballistic, damirskiy и гости: 9
