Текущее время: 01 июн 2024, 19:47
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Нет напряжения на выходе delta dps-400ap-26 Добавлено: 23 июл 2021, 16:03 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Прошу не пинать, в ремонте блоков питания не силен. Блок питания от свитча Netgear на 400Вт. При включении начинает клацать реле, потом перестает, потом опять клацает. На высоковольтном конденсаторе напряжение есть, на выходе, на фильтрующих нету. Прозвонил всё крупные диоды, диодный мост, мосфеты - КЗ нигде не нашёл. Нашёл отличное описания всей элементной базы на буржуйском techpowerup: https://www.techpowerup.com/review/netg ... 28t/4.htmlПравда по ссылке БП всего на 250Вт (но такой тоже есть в руках и различия не особые, мосфеты мощнее, конденсаторы другие, трансформатор по больше будет). Прошу помощи, подскажите куда смотреть?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения на выходе delta dps-400ap-26 Добавлено: 28 июл 2021, 11:50 |
Огромное спасибо за схему, теперь легче понять как всё работает. Термистор NTC1 (SCK 108; 10 Ом при 25°) поменял для теста на обычный резистор 10 Ом 5 Вт и он сразу сгорел. Нашёл другой, такой же термистор от другого ИБП с доноров. Ситуация та же, но теперь я мерял сопротивление NTC1 при работе. Через него проходит большой ток (я так думаю), он мгновенно нагревается и сопротивление падает почти до нуля, реле срабатывает (отрабатывает защита) он остывает и снова проходит большой ток и нагревает его и так по кругу. Потому возможно и клацает реле. Пробовал 3 разных термистора, на всех поведение одинаково. Запаял резистор по больше, пока резюк не сгорел - ибп работал, было стабильные 12В на выходе, реле не щелкало. Тепловизором было видно как умирает в муках резистор и не большой нагрев (28-32°) над IC 3 и 4 (на фото). Электролиты к сожалению не чем проверить - только могу поменять. Но если на холостом такой дикий ток что-то потребляет, может ли это быть из за электролитов?
