Заголовок сообщения: Asus ux501j (DA0BK5MBAFO REV:F(N501JW REV2. 1) Нет инициализации
Добавлено: 29 июл 2021, 19:03
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 17:16 Наличности на руках: 0.03 Сообщения: 9 Откуда: Moldova
Пришёл со сломанным разъёма зарядки. Мультиконтроллер был в коротком. IT8585VG БЫЛ , заменён, как я понял его не Нужно, прошить он сам берёт прошивкy биоса на Первом старте поднялась дежурка 3, и 5 Вольт на 8 ножки биоса есть 3 вольта на кнопку тоже есть, 03 кушает от лабораторного. Не могу определиться с разъёмом зарядки центральным пином. оригинального блока нету и разъёма тоже Помогите можно как-то переделать добавить резистор или что-тo ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 52 секунды: ---------- С разъёмом разобрался Центральный pin это A/D_MAX_POWER по идее должен работать я без него. Не могу найти BIOS на revision 2.1 если есть у кого-то Помогите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд: ---------- Если есть у кого-то фотография обвязки мульта буду благодарен там был сдвинут один резистор и не знаю точно если сидит на его месте
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus ux501j (DA0BK5MBAFO REV:F(N501JW REV2. 1) Нет инициализации
Добавлено: 30 июл 2021, 01:20
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Добавлено: 30 июл 2021, 18:44
Спасибо большое нашёл Где должен стоять резистор. Может кто знает есть Boardwiew на эту плату только ревизия 2.0 а у меня 2.1 Знаеm кто-то если совместимость хочу посмотреть сигнал с мультиконтроллера xаба
