Текущее время: 02 июн 2024, 01:02
_Alex_G
Заголовок сообщения: Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем Добавлено: 07 июл 2021, 21:30 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
Всем привет! Нужна помощь в определении проблемы, почему при подключении внешних динамиков, не происходит переключение звука (но есть помехи, сильный шум динамиков). Коротко пред история. После грозы сгорели все звуковые выходи на ALC233 (не было звука на спикер а также на колонки) сама же звуковуха работала (в системе была видна и выводила звук через bluetooth). Так же сгорела защита ESD DA3. Микросхему ALC233 заменил, защиту ESD DA3 не ставил (просто нету такого диода, ну и он там может не устанавливаться по схеме ноута), все мелкое прозвонил и проверил, от звукового разъема до микросхемы. Все соответствует номиналам на схеме. Сама проблема. После замены ALC233 звук в системе появился, но при подключении внешнего динамика все ровно выводит звук на спикер. Пробовал немного поиграться с драйверами на звук. Максимум что получилось звук был и на спикере и одновременно на колонках (шум на динамиках присутствовал) можно было бы и так оставить)) если бы не шум(
Подскажите пожалуйста, где может быть проблема? Бракованная микросхема звука? новую уже заказал, завтра попробую поставить, но что то мало вериться что поможет.
П.С. Ноут должен переключать звук по сигналу PLUG_IN? Может такое делать отсутствие DA3?
Последний раз редактировалось _Alex_G 07 июл 2021, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBY (LA-771P Rev: 1.0) Не переключает звук на внешний разъем Добавлено: 07 июл 2021, 21:55 |
sasha_m писал(а): И доходит ли этот сигнал до кодека?
Все элементы на месте, номиналы соответствуют схеме. Все контакты переключаются при подключении штекера. Правда не замерял +3VS на PLUG_IN при подключении штекера. Сейчас его проверю. ---------- Добавлено спустя 25 минут 44 секунды: ---------- _Alex_G писал(а): Сейчас его проверю. Хм... 3,3В в норме. Не подключены 2,6В PLUG_IN_R Подключены 1,86В PLUG_IN_R Вложение: Снимок экрана от 2021-07-07 21-15-24.png
