Текущее время: 29 май 2024, 11:05
WildFicus
Заголовок сообщения: Asus Prime A320M-E не загружает систему Добавлено: 25 июл 2021, 02:56 |
Сообщения: 3 Откуда: Украина
Привет форумчане! Купил материнскую плату под ремонт за недорого. Первичная неисправность - небольшой прогар в цепи питания процессора. Два транзистора 4с09n открылись навсегда.Восстановил эту область, заменил транзисторы на 4935n. Процессора под рукой не было, как раз проходил практику в одном из сервисных центров, попросил какой-нибудь процессор для теста. Им стал Athlon 200ge. Подкинул процессор, материнка запустилась, но с ошибкой CPU Over Voltage. В биосе было видно напряжение 2.7 вольта. Замерял мультиметром - 1.35 вольта. Исходя из этих данных под подозрение пал мультиконтроллер Ite It 8655E, заказал с али 2 таких, с виду Б/У, запаял. К тому времени, как пришли мульты, появился доступ к другому процессору - Ryzen 5 3400g. Подкинул процессор, но к сожалению ситуация все та же, но к этому еще добавилось некорректное отображение остальных напряжений: 12, 5, 3.3 вольта (хотя, скорее всего при первом тесте я просто не заметил этого). Вдобавок к этому материнка не всегда видит вентилятор процессора, да и некорректное отображение напряжений может сменяться вполне нормальными значениями по всем линиям и в процессе работы в хаотичном порядке показывать завышенные показатели по отдельным линиям питания. Тоже самое с температурой процессора, показатели отрицательные. В основном это -1 градус, иногда бывает -45, -55. Не смотря на все это решил подкинуть ssd с десятой виндой и попробовать загрузить ее. Тут меня ждала еще одна проблема - во время загрузки на экране мигает серая черточка в левом углу экрана и больше ничего не происходит. На клавиатуру нет реакции. Пробовал разные варианты: прошивал биос до последней версии, отключал, включал CMS, пробовал загрузиться с установочной флешки с разметкой как GPT так и MBR, все тщетно. Все подключаемые устройства в биосе видно. Флешку, ссд, жесткий диск, все видит. Не знаю, насколько это важно, но температура южного моста - 63 градуса, что показалось достаточно высоким показателем, но все же в пределах нормы. Прошу помощи в данном вопросе, может быть есть какие-то идеи.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-E не загружает систему Добавлено: 25 июл 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
WildFicus писал(а): как раз проходил практику в одном из сервисных центров Что же они вам не подсказали, что в обработке показаний мультиконтроллером используются резистивные делители. Что можно увидеть при просмотре любой схемы, от любой мат. платы, вот их в первую очередь и проверяйте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-E не загружает систему Добавлено: 25 июл 2021, 14:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
WildFicus писал(а): но с ошибкой CPU Over Voltage Надо проверить Vref и Vin на мульте((т.е. блок контроля напр. на мульте). Тут проблема с даташитом, но по скромной не подтвержденным информации (личной) по 8655е Vref--45 нога ,для 5в --52 ,12в--47 нога, Vcor--49 ,для 1.2/2.5--48 нога .
WildFicus
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime A320M-E не загружает систему Добавлено: 26 июл 2021, 19:23 |
com77 писал(а): Что же они вам не подсказали, что в обработке показаний мультиконтроллером используются резистивные делители. Добрый день, я это прекрасно понимаю, однако ни на плату, ни на мультиконтроллер нет никакой тех. документации, по крайней мере, я ее не нашел. На платы с таким же мультиконтроллером тоже не нашел борды, схемы... Тут вопрос уже в другом, может ли некорректное считывание показаний напряжений и температуры мешать системе нормально грузится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 19 секунд: ---------- alex68q писал(а): Vref--45 нога ,для 5в --52 ,12в--47 нога, Vcor--49 ,для 1.2/2.5--48 нога . Благодарю за столь отличную инфу по этому мультиконтроллеру. По вашему опыту может ли эта неисправность не давать загрузиться системе?
