Текущее время: 02 июн 2024, 03:51
Ksercss
Заголовок сообщения: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 14 июл 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Отсутствует напряжение терминации оперативной памяти VTT. За формирование данного напряжения отвечает микросхема uP8815P. Сделал замеры на ней: REFIN=0.6, VIN=1.2, а вот EN=0. На 7 ноге EN сидит транзистор PQ5006 2N7002 (на затвор 5 вольт поступает, исток сидит на земле) и резистор 8.2 кОм (с одной стороны 3,3 вольта присутствует). Так вот, если снять этот транзистор EN=3,3 поступает на микросхему и она запускается, сформировав 0,6 вольт на оперативной памяти... Но старта платы нет. Подскажите в чем может быть дело ? Что может просаживать данный сигнал?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 15 июл 2021, 00:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Ksercss писал(а): Но старта платы нет. VTT должно управляться слипом SLP_S3 и с проц. сигналом DDR_VTT_CNTL (AC36) через логику на транзисторах (последний PQ5006 2N7002).
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 15 июл 2021, 00:52 |
Боардвью нет к сожалению (( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- alex68q писал(а): VTT должно управляться слипом SLP_S3 То есть если хаб не выдает слипы его можно приговаривать или пока рано? На наличие сбитых компонентов проверил, вроде всё ОК.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 15 июл 2021, 09:36 |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78
Ksercss писал(а): На 7 ноге EN сидит транзистор PQ5006 2N7002 (на затвор 5 вольт поступает, исток сидит на земле) и резистор 8.2 кОм (с одной стороны 3,3 вольта присутствует). Так вот, если снять этот транзистор EN=3,3 поступает на микросхему и она запускается, сформировав 0,6 вольт на оперативной памяти... Но старта платы нет. Все правильно, на затвор PQ5006 поступает управляющий сигнал и транзистор садит EN на землю. Убрав PQ5006 Вы лишь запустили uP8815P и сформировали VTT. Ksercss писал(а): То есть если хаб не выдает слипы его можно приговаривать Из сказанного мной выплывает что отсутствие VTT - лишь следствие отсутствия предыдущего сигнала, возможно именно SLP_S3, но думаю стоит пробежаться по павер сиквенс, может отсутсвовать и более ранний сигнал/питание (на пример снятие O_RSMRST#).
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 25 июл 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Ksercss писал(а): Отсутствует напряжение терминации оперативной памяти VTT Собственно если включить эти платы без питания CPU, то и VTT не стартует
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти Добавлено: 30 июл 2021, 21:40 |
com77 писал(а): Собственно если включить эти платы без питания CPU, то и VTT не стартует Так и есть. Без подключенной колодки CPU на оперативке VTT не поднимается. К слову ШИМ питания процессора заменил. Не в этом дело.
