Текущее время: 29 май 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: hp tx2010er (qanta tts) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 08:54
Кто-нибудь дайте схемку на hp tx2010er пришел данный аппарат со стандартной проблемкой СЕВЕР!!! после замены на новый стартанул 1 раз, завис, после этого на кнопку включения реагирует только зажиганием диода wi-fi, все холодное. После нескольких попыток запуска сгорел мосфет рядом с разъемом аккума( идентифицировать не могу дырка посередине).
 Заголовок сообщения: Re: hp tx2010er (qanta tts) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 09:29
Если павильно прочитать название платы, то вполне может оказаться, что и схема давно в свободном доступе есть. TT8, TT9?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:05
блин реально схема от tts8. наверно вчера просто день дрянной был. все из рук валилось маркировку нашел, микрухи заказал. оказалось по питанию 1.8в вылетели. снял их с платы, коротыш ушел, как поставлю новые отпишу. подозреваю что вставил дохлую планку оперативки. :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tx2010er (quanta tts) проблемы после замены nf-g6150 на nf-g6100
mechanicalhand
02 янв 2018, 16:49
mechanicalhand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TX 2000 (Qanta TTS) не стартует
StalkerrRed
1401
04 ноя 2015, 12:18
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP tx2000 (TTS) включения загарается диод и сразу гаснет
BraGo
06 сен 2014, 17:49
BraGo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TX2000 (quanta tts rev. c) не включается
alexvpol
30 окт 2016, 23:42
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 1341er (qanta r23) нет старта
Айдар
04 авг 2016, 13:05
Айдар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
