Текущее время: 01 июн 2024, 19:25
Raimondas
Заголовок сообщения: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 00:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 330 Откуда: Lithuania
Отсуствует 3,3 и 5в на дежурке. Дежурка собрана на rt8206 , поменял на isl6237. Vin - 19в , en1,2 - 4,5в ; vcc и ldo - 5в. Сама микросхема негреется, кз нигде ненашёл, лан контролер снял на всяки. Индикация подключёного зарядника светится, мульт стоит kb3926qf d2, попробовал поменять, правда нашёл только версию c0. Может кто нибудь сталкивалься с такой проблемой, а то мне на етой платформе только дефектние биосы попадались.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 10:36 |
amdeev писал(а): Что 99 контакте мульта (MAINON)? Ребятки, а причём здесь мульт? Всё необходимое для запуска ШИМ есть! Raimondas писал(а): Vin - 19в , en1,2 - 4,5в ; vcc и ldo - 5в. Смотреть осцилографом, есть ли попытка запуска при подаче питания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 14:37 |
amdeev писал(а): а 28в есть? А если бы небыло, то 19В было бы в схеме? Raimondas писал(а): Никак немогу найти виновника Виновником могут конденсаторы на выходе источников питания, умножитель итд...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 16:40 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Raimondas писал(а): Сама микросхема негреется, кз нигде ненашёл Очень интересно, потому что Raimondas писал(а): Всё таки попытка включить дежурние контроллер выдаёт, на долю секундый и сразу уходит в зашиту. Надеюсь ШИМку Вы заменили на новую или рабочую. Какое сопротивление на выходе 3 и 5 вольт?.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 19:52 |
ars44 писал(а): Очень интересно, потому что В защиту ШИМ может уходить от: Перегрузки по току - на что вы и намекаете От перенапряжения. Случается в случае потери ёмкости фильтрующими конденсаторами на выходе преобразователя. Короткий импульс (несколько мксек)с амплитудой больше номинального напряжения преобразователя От недонапряжения. Импульс на выходе тоже короткий, но амплитуда ниже номинального напряжения. Случается при неисправностях в цепях управления силовыми ключами, а в этой схеме и из-за проблем с умножителем (пробитые диоды) Если на выходе имеет место быть импульс с номинальной амплитудой и длительностью доли секунды, то следует обратить внимание на нагрузку, подключаемую ключами. ТС, у вас какой вариант?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Hp cq61 (quanta 0p6 ), нет дежурки. Добавлено: 19 дек 2012, 20:05 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): Если на выходе имеет место быть импульс с номинальной амплитудой и длительностью доли секунды, то следует обратить внимание на нагрузку, подключаемую ключами.
Может стоит обратить внимание на сами ключи.
