Текущее время: 02 июн 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 15:01
Добрый день!
Тема такая на форуме есть, закрыта, но чем дело кончилось не понятно.
Плата включается, изо нет. Проц менял, ОЗУ исправную подкидывал. Напряжения по PWR ON SEQ все поднимаются, кроме одного VGFX_CORE на дроселе pl5 тишина. pwr_ok есть, plt_rst# есть. NCP6132A менял. Короткого нигде нет. Обмен с флешкой биос есть, биос шил разный. В какую сторону смотреть? Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 15:40
посткоды какие то пробегают ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 16:24
Посткарту не распаял пока, но судя по потреблению с ЛБП что-то скорее всего пробегает.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ----------
Судя по схеме, у Шима 1 EN и если питание проца есть, то должна питание на видео быть или я не прав?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns735 (w25cev / 6-71-w25w0-d03a) Нет инициализаии
в форуме Clevo
Павел0496
02 ноя 2019, 09:12
deltadarkone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AQUARIUS NS735 (6-71-W25W0-D03A). Опознать микросхему.
в форуме temp
skvorcovs77
15 дек 2015, 17:34
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns735 (w25cev) Не работает сеть
в форуме Clevo
glonas
1734
01 дек 2020, 09:05
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ns735 (6-71-W25W0-D03A) акб
Сергей988
08 фев 2019, 15:13
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius Virtus (MS-10121 V 2.0) Уходит в защиту при подключении USB
в форуме MSI
LIXLETTY
05 дек 2014, 16:43
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
