Текущее время: 10 июн 2024, 15:10
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 00:51 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,266.11
Сообщения: 2362 Откуда: Riga
stefaniuss писал(а): был перебит шлейф на разъем наушников а если переставить новую систему? кстати сбросы PRAM NVRAM делались?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 00:59 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
stefaniuss писал(а): Гонг при запуске есть, Драйвер ЕФИ игнорирует наличие наушников. stefaniuss писал(а): перебит шлейф на разъем наушников. Шлейф поставлен новый, А коли воткнуть наушники - звук есть?
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 07:10 |
Сообщения: 43 Откуда: Санкт-Петербург
Serguz05 писал(а): а если переставить новую систему? кстати сбросы PRAM NVRAM делались? Alt ctrl p r жал до 3 гонгов, не помогло. Pram не делал. Не помогло. Новую систему не пробовал. Буду на работе попробую. Shooter75 писал(а): А коли воткнуть наушники - звук есть? Пробовал подключать внешние колонки результат отрицательный. Так же пишет цифровой выход. Исключительно колонки можно заставить работать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 10:22 |
stefaniuss писал(а): Так же пишет цифровой выход. на сколько я помню, цифровой выход - это лазерный диод внутри конектора jack3,5, а так же AMD/Nvidia HD audio в гпу. бывали глюки с дровами кодека, но чаще под виндой, редко под макос. а учитывая повреждение аудиошлейфа, может пострадал сам кодек. я присоединюсь к мнению камрада об чистой макос, хоть на внешнем винте.
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 13:44 |
Shooter75 писал(а): присоединюсь к мнению камрада об чистой макос, хоть на внешнем винте Поставил чистую систему. Тоже самое. Цифровой выход. Цирус следущий под подозрением? Ps на чистой системе на внешние колонки появился звук. Что то я совсем запутался...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 14:43 |
stefaniuss писал(а): Ps на чистой системе на внешние колонки появился звук. Что то я совсем запутался... То есть, коре кодека работает, проблема с реакцией на воткнутую периферию. Придется проверять обвес и управление УНЧ(U6300/U6400) динамиков. Могут быть проблемы с цепью "AUD_SPKRAMP_MAC_SHDN_L"/"AUD_SPKRAMP_WIN_SHDN_L". Программно может "mute" быть не активен, а аппаратно - там принудительные пулдауны, и при обрыве линии - будет молчание в динамики. К стати, обратите внимание, что под виндой и макос мутятся разные каналы УНЧ, отключая вуферы и твитеры порознь. ЗЫЖ А как был поврежден шлейф джеков аудиопериферии? Если был порван усилием при изъятии платы - мог повредиться обвес в районе U6250, а там проходят цепи детекта брэнда динамиков.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 10 июл 2021, 22:42 |
Shooter75 писал(а): А как был поврежден шлейф джеков аудиопериферии? Shooter75 всё правильно говорит. проверять вес обвес. понять повреждения шлейфа для того чтобы понять что могло коротнуть. вообще то где замеры с чего надо начинать. 1. какое сопротивление у динамиков? (видел частенько пробитые). 2. все ли нужные питания приходят на U6101, U6250, U6300, U6400, U6551 ? 3. осциллографом проверить входы-выходы вообщем обвязку м/с чтобы иметь представление. ---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): какое сопротивление у динамиков если при включении есть гонг то должно быть нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): нужные питания может после загрузки системы какое то из питаний просаживается? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- на ощупь какая то из мс аудио не греется?
stefaniuss
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 11 июл 2021, 03:28 |
Shooter75 писал(а): А как был поврежден шлейф джеков аудиопериферии? Если был порван усилием при изъятии платы https://c.radikal.ru/c31/2107/f1/44733bd8ce0e.jpgзавтра разложу все на столе произведу все замеры. разъем уже кто то делал до меня. обвес весь на месте, только одной катушки не хватает у разъема подключения aux. и опять же до меня уже кинута проволочка. жаль просто нельзя принудительно включить колонки. огрызки такие огрызки)
tinytoon
Заголовок сообщения: Re: a1418 (820-3588-A) Звук только при запуске. Добавлено: 23 окт 2022, 15:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Чебоксары
stefaniuss писал(а): Гонг при запуске есть, был перебит шлейф на разъем наушников. Вопрос к топикстартеру и сочувствующим. Решился ли вопрос? Аналогичная проблема A1418 с такой же платой. Гонг при старте есть. MacOS звуковую плату не видит, на миниджек реакции нет, через Bluetooth все ок. На Win10 - звук есть через родные динамики, чип на плате определяется верно, как Cirrus CS4206B. На наушники система не реагирует. Обвязка, сам чип или шлейф с миниджеком?
