Текущее время: 18 май 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Помогите ремонтировать SSD Kingston SA400S37/120G
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 17:15
Всем привет! Попал в руки нерабочий SSD Kingston SA400S37/120G. В диспетчере устройств определяется как
MRVL TSATA PART0 на 16мб.
ID устройства:
SCSI\DiskMRVL_________TSATA_PART00102
SCSI\DiskMRVL____
SCSI\MRVL_________TSATA_PART00
GenDisk
Плата собранно на контролере cm23217a. Не знаю что за контролер... Наткнулся на инфо, что это 88nv1120-btz2.
Пробовал прочитать ID NAND с помощью mv1120_flash_id. Выдает такую фигню
Smart data checksum error!
Model : MRVL TSATA PART0
Fw : 01020304
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(1) - try another way...
Detect Marvell 88nv1120 based ssd failed(2) - Exit!
Замкнул контакты, что бы привести в режим Rom mode, однако программа Matri MPTool не видит. Использовал переходник SATA to USB JMicron.
Что пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ремонтнровать SSD Kingston
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 22:04
Kingston FH64B08UCT1-60 вроде как тошиба .
https://www.usbdev.ru/files/marvell/88nv1120mptool/ пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 09:19
BMA писал(а):
пробовали ?
В программе не определяется контролер.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:19
Возможно мост ЮСБ - Сата не корректно работает с этим контроллером ,
может на другом чипе попробовать не на JMicron.
у меня тоже MPtool не видел ,
потом на ЮСБ - Сата на ns1068x чипе подключил и увиделся ССД в проге по ссылке выше.
но FID памяти все равно МПтул не показывает ,почему-то 000 , так и не смог определить НАНД какой вендор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 20:29
Один в один такой же ssd как у автора и банки памяти такие же и точно так же определялся 16 мегабайт помогла программа Marvell_88NV1120_MPTool_2019.07.25_Toshiba запустил и нажал на старт дождался зеленой надписи pass отключил ssd и снова подключил и он уже определился как kingston потом зашел в управление дисками (виндузовская настройка) там создал простой том и форматнул и ssd появился как диск в моем компьютере!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
5475
22 янв 2018, 09:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston SUV400S37/120G нет инициализации
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
imaho
2298
29 авг 2022, 19:29
frozen_mitko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kingston 240gb Sa400S37/240G firmware
vasilr007
25 мар 2019, 15:16
JaguarX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kingston sa400s37/240 firmware
vasilr007
08 июл 2021, 20:09
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SanDisk SDSSDA-120G (SSD PLUS) оригинальная прошивка
badcode
20 мар 2021, 20:06
badcode Перейти к последнему сообщению
