Текущее время: 01 июн 2024, 14:42
Dejmos
Заголовок сообщения: HP625 Невключается от адаптера, странная индикация.. Добавлено: 17 дек 2012, 20:46 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Здравствуйте! Запутался, или не правильно понимаю схему.. Платформа inventec Valima 2010 Есть дежурка, нет реакции на кнопку. При подключении адаптера загораются две лампочки возле разъёма, и гаснут, тоже самое при подключении батареи(без адаптера). Заряд идёт - потребление около 1А, и индикация белый(?) диод возле разъёма. Во время заряда батареи на кнопку тоже нет реакции, а без зарядки реакция на кнопку есть, загорается диод возле кнопкуи включения и почти моментально, и очень быстро моргает оранжевый возле разъёма. затем выкл. Биос шился, мультик подкидывался. При зарядке и батарее: ACDET - 3v ADP_PRES - 3v ADP_EN - 3v AC_ADP_PRES - 3v CHGCTRL_3 - 3v IADAPT - 0.89V LID_SW#_3 - 3v
Без батареи: ACDET - 0v ADP_PRES - 3v ADP_EN - 3v AC_ADP_PRES - 3v CHGCTRL_3 - 0v IADAPT - 0V LID_SW#_3 - 3v
При зарядном устройстве не поднимается ACDET, однако если вставлена только батарея, ACDET - 0, но если подключаем зарядку - ACDET - 3v, т.е. работает правильно но только с батареей, но не хочет включаться.. Подскажите, что не доглядел.. Спасибо!
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP625 Невключается от адаптера, странная индикация.. Добавлено: 18 дек 2012, 14:15 |
RsM писал(а): Проверьте напряжения на БП, особенно на игле. Смотреть отсутствие КЗ, налчие дежурки, на мульте от иглы с БП напряжение в районе 1 вольта Иглы нет, адаптер двух пиновый. vagonchik80 писал(а): Проверьте появления всех напряжений на RT8205. entrip 1,2 - 0.8V en - 3v vin - 19 VREG3 - 3v VREG5 - 5v SKIPSEL - 2v TONSEL - 2v PGOOD - 4.6v PHASE2 - 3.3v PHASE1 - 5.0v Вроде как в норме..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP625 Невключается от адаптера, странная индикация.. Добавлено: 18 дек 2012, 14:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Юг то запитан от U516? А то может и отвечать некому на нажатие кнопки Если да смотрите подъем RSMRST#, ответ юга SLPS3#, S5# И да, кстати, мульт флеш читает при полключении адаптера? Чет проглядел, что от батареи пытается включиться, все выше лишнее..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: HP625 Невключается от адаптера, странная индикация.. Добавлено: 21 дек 2012, 19:34 |
Спасибо за участие! Перемерял всё что можно пришёл к выводу, что не запуска из-за SLP_S5# с юга. Коль юга такого в наличии нет, решил перекатать. На данный момент стартует всегда и от батареи и от зарядки, и от того и другого одновременно. Но странные посты - c0, c1, c4, 71, 72, 73, 75, 76, 77.. иногда стопорится на c0, иногда на 71. Не в ресете, но висит, чего-то ждёт.. Какой в этих зверях биос? Или пост карта моя не то читает? Картинки нет, память проц, естественно подкидывались исправные.. Биос шился снова..
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP625 Невключается от адаптера, странная индикация.. Добавлено: 21 дек 2012, 20:23 |
Dejmos писал(а): Картинки нет, А если на матрицу?
