Текущее время: 01 июн 2024, 15:49
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h6200ak нет изображения после смарт тв Добавлено: 28 июн 2021, 08:54 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Maxon13 писал(а): При всем при этом подсветка работает. Постоянно или отключается?
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h6200ak нет изображения после смарт тв Добавлено: 28 июн 2021, 10:13 |
Сообщения: 60 Откуда: Саратов
mia писал(а): Постоянно или отключается? Подсветка горит постоянно она не отключаеться.
Maxon13
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h6200ak нет изображения после смарт тв Добавлено: 28 июн 2021, 13:06 |
mzr910 писал(а): Шей еммц и потом Майн меняй
К сожалению нечем прошить Emcc придеться заказывать плату
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h6200ak нет изображения после смарт тв Добавлено: 28 июн 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
mzr910 писал(а): Майн меняй За чем, тут Майн прекрасно лечится. ТС - еммс зашитые продаются на Авито, в вашем случае еммс, при чём всё равно замена иначе после прошивки родной еммс будет скоро повтор
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Samsung ue40h6200ak нет изображения после смарт тв Добавлено: 30 июн 2021, 02:41 |
mzr910 писал(а): Значит мало было , те кто эти процы жарит идиоты X14 - х майнов было меньше только qfu, так что можно сказать было очень много
