Текущее время: 02 июн 2024, 14:14
jofly
Заголовок сообщения: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения Добавлено: 25 июн 2021, 12:44 |
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 13:05 Наличности на руках: 39.17
Сообщения: 28 Откуда: Борисоглебск
Доброго дня, попал данный ноут с раздолбанной клавой, ни одной клавиши, купил новую, поставил, зашел в биос полазил там, ну думаю ок, как толлько ноут включаю клава не работает, точнее работает не жмет не те символы, шлеф матрицы откидывал, откидывал все что можно, тачпады модуль вай фай, жесткий диск, помогает только если он полежит не много, то снова на один раз до перезагрузки, иногда помогает передернуть шлеф клавы, старую клаву тоже подкидывал, поведение такое же, у кого было подскажите куда глянуть
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения Добавлено: 26 июн 2021, 00:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
Sandman83 писал(а): А это не FCH так дурит? FCH и есть на 95%, типовое их поведение, на прогрев обычно ведутся.
jofly
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения Добавлено: 26 июн 2021, 10:44 |
После прогрева отпишусь, тоже были мысли, но все таки не хотелось бы, ведь это только замена, прогрева надолго не хватит ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды: ---------- Прогрел, теперь включается диод на кнопке вкл и сразу тухнет, иногда включится и работает норм, правда клаву не подключал еще ---------- Добавлено спустя 44 минуты 4 секунды: ---------- Sandman83 писал(а): А это не FCH так дурит? На квантах именно такое зачастую - в биосе работает, в винде отваливается. Но тут смущает что на холодную 1 раз она работает корректно до перезагрузки
Не совсем так, доходит до выбора "обычная закгрузка Windows, нажимаем и все дальше работает как описано выше
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Samsung np355v4c-s01ru (la8863) Не работает клавиатура после включения Добавлено: 26 июн 2021, 18:39 |
Участник АСЦ |
jofly писал(а): ведь это только замена, прогрева надолго не хватит Ну так и поменяете, чип копеечный, паяется запросто, халявные деньги абсолютно.
