Текущее время: 14 май 2024, 16:31
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту? Добавлено: 18 июн 2021, 13:23 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Собран на : TEA1716A , TNY287PG, WT7527S, LM393(две) , TEA1793, APW7073 (две во вторичке) В дежурном режиме есть +5В При переходе в рабочий режим (что с материнкой что без), крутится вентилятор повялются на секунду все вторычные напряжения и блок питания отключается. В дежурке на сетевом лите 320В в момент запуска 350В. Работает миг, даже не все вторички полностью поднимаются.
Во вторичных цепях, короткого нет. Конденсаторы/керамику подозрительные менял и проверял на ESR Так же прошелся по всех элементах тестером, в том числе smd Заменил на новую TEA1716A, но ничего не дало. Прошу подсказки
Последний раз редактировалось Rostyk.07 18 июн 2021, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту? Добавлено: 23 июн 2021, 18:26 |
Модератор |
Сообщения: 8276 Откуда: Сыктывкар
Не указано до куда успевает подняться 3,3В линия. Не указано значение на диодной прозвонке в обе стороны по 5/3,3В, которые я просил сделать. Можно запустить вторички принудительно от ЛБП, например, посмотреть. Можно поменять, если есть на что. Можно принудительно запустить блок, посмотреть.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту? Добавлено: 12 июл 2021, 13:33 |
С замкнутой 2/3 ножкой супервизора , прогнал БП по каждом из напряжений под активной нагрузкой. Все напряжения кроме 24В держит без отклонений. 24В без нагрузки в пределах 24,5В При нагрузке по линии 12В от 1А а 5В больше 4А, линия 24В начинает скакать от 1В до 30В (хаотически беспрерывно). Остальные напряжения при этом ок. И если нагрузка запредельная например 12В 8А , или 5В 16А то снова 24В нормализируется. Если нагрузить саму линию 24В то до 3А держит без проблем. (не скачет)
При добавлении нагрузки по линиям 3,3В,5В,12В меняется писк в ТПИ.
На сетевом лите, все время было 350В (что с 10А нагрузки по 12В что без)
Заметил, еще одну особенность. Вентилятор, при включении и под нагрузкой все время на одинаковых оборотах. (первое включение неск секунд должен быть на максимальных оборотах)
