Текущее время: 02 июн 2024, 13:21
grimshred
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 22 янв 2021, 20:02 |
Сообщения: 2 Откуда: Кипр
Sanches524 писал(а): Заказал на 101 линзу на ht a2. И рад что я не взял ht a1 и то что взял компактный формат. 3 тепловых Линзы думаю надо в итоге. Подскажите пожалуста, работает ли HT-101 с Seek Thermal приложением Android как и HT-201? Спасибо.
freizi
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 апр 2021, 16:42 |
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 18:42 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 4 Откуда: Советская Гавань
kespod писал(а): А как ты линзу монтируешь на камере? Какой-то переходник на 3D печатал или где-то купил? Можно фото? У меня лежит пара линз диаметром 25, хочу тоже попробовать.
На флире 2 камеры - обычная камера и тепловая матрица, линзу креплю только к тепловой матрице т.к на близких фокусных расстояниях изображения у него не могут свестись в одной точке (без изменения конструктива простой камеры или использовании уже преломляющих линз на ней под какой-то определенный угол и фокус). Думал напечатать небольшой держатель для линзы, но стало лень и закрепляю просто кусочком скотча :)
gregar
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 05 июн 2021, 14:11 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
Решился на покупку тепловизора для ремонта печатных плат с SMD компонентами (материнки, ноутбучные платы, печатные платы индустриальной электроники и т.д.). Выбираю между HT-19, HT-A1 и HT-A2. Посоветуйте, пожалуйста, какая из этих 3-х моделей лучше для озвученных задач подходит. Тему тут читал, обзоры и видео смотрел, но что-то сам никак не приду к окончательному решению.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
gregar
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 06 июн 2021, 16:37 |
Речь шла не о стоимости, а о субъективных ощущениях от конкретного практического использования этих аппаратов. Просто если уж покупать, то покупать то, что на данный момент из этих выбранных мной 3 аппаратов лучше и качественнее всего подходит для диагностики плат с SMD компонентами. Цена не всегда отражает пользу от аппарата в конкретной области использования, тем более, что, как я понимаю, ни один из этих 3 аппаратов не является узко-специализированным прибором именно для поиска неисправностей в печатных платах. Поэтому и попросил совета. Возможно у кого-то есть опыт использования всех 3-х аппаратов или любых 2-х из них или даже одного. Реальный собственный опыт использования для ремонта электроники с SMD компонентами. Положительный или отрицательный - все идет в зачет. А обзоры Сергея я тоже смотрел конечно. Хотелось бы еще мнений услышать. Был великолепный обзор от Сеган на тему опыта применения HT-19. Очень смущает наименьшее фокусное расстояние в 2 метра у HT-19 и попытки автора обзора успокоить на эту тему. Тем не менее цифра в 2 метра никак не дает спать спокойно. У кого-нибудь есть конкретный опыт применения HT-19 для ремонта электроники с SMD и желание им поделиться? Основная задача купить из этих 3-х приборов такой, который меньше нужно переделывать (хотя судя по всему от этого не уйти совсем) и от которого можно было бы получить максимальный качественный результат по поиску КЗ в платах именно как от инструмента.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 07 июн 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
gregar писал(а): HT-A1 Я выбрал себе HT-A1, +2 линзы с линзодержателем, для ремонта мне хватает, можно смотреть всю плату целиком (десктопную или ноутбучную)можно рассматривать резисторы на iphone.
gregar
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 08 июн 2021, 15:51 |
gregar писал(а): Выбираю между HT-19, HT-A1 и HT-A2 Исходя из доступности в моей местности и скорости доставки я наконец остановился на модели HT-19 и купил ее. Должен получить на этой неделе. Отсюда вопрос - может кто-нибудь делал себе держатели линз на модель HT-19 на 3D принтере и может поделиться уже готовым чертежом(ами) и файлом(ами)? И еще - можете посоветовать надежного продавца на Ali у которого можно купить качественные линзы ZnSe? Дело не в цене, а в том, что не хотелось бы получить не качественный товар и потерять из-за этого время. А так то их там много и линз и продавцов.
gregar
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 22 июн 2021, 21:18 |
gregar писал(а): я наконец остановился на модели HT-19 и купил ее Вчера пришли 2 линзы, которые купил на AliExpress. Из подручных материалов, минут за 10-15 сделал им крепления. Получилось быстро, очень хорошо и вполне качественно. Выснил, что пластиковая гайка от кабельного ввода М32 (несколько штук которых нашел в гараже) просто идеально, с легким натягом, своей внутреннеей стороной садится в камеру и великолепно там удерживаетя без какого-либо дополнительного крепления или переделки гайки М32. Также пригодился и переходник для кабельных вводов с M32 на M25. Ну и заглушка М25 от электромотора - у нее внутренний диаметр лишь совсем не много оказался меньше внешнего диаметра купленных линз с диаметром 20 мм. Чтобы поделиться опытом выкладываю фотки исходного материала, промежуточного и конечного результата по изготовлению крепления линзы к тепловизору HT-19. Может кому-то и пригодится моя идея. Исходный материал для изготовления крепления линзы: Вложение: 20210622_110424_1.jpg Оставляем только то, что будет учавствовать в изготовлении крепления. Вложение: 20210622_110500_1.jpg Теперь в заглушке M25 удаляем все лишнее в центре, сделав отверстие, соответствующее ее внутреннему диаметру. Вложение: 20210622_141025_1.jpg Далее острым ножем у края выбираем пластик до тех пор, пока линза в натяжку сядет в свое посадочное место. Вложение: 20210622_142142_1.jpg Ну и потом все собираем. Вложение: 20210622_142210_1.jpg Вложение: 20210622_142218_1.jpg Вложение: 20210622_173558_1.jpg Вложение: 20210622_173641_1.jpg Вложение: 20210622_173740_1.jpg Преимущество этого крепления перед аналогичными встречавшимися и здесь на форуме и в Интернете на других ресурсах в том, что линзу можно установить в адаптер М32-М25 как с внешней, так и с внутренней стороны гайки M32. Это позволяет иметь 2 фиксированных расстояния между линзой камеры и устанавливаемой линзой. А кроме того, наличие резбовых соединений позволяет плавно в небольших пределах дополнительно изменять оба фиксированные расстояния выкручивая линзу из адаптера M32-M25. Изготовленные крепления легко устанавливаются в тепловизор и легко снимаются с него. При этом очень плотно в нем удерживаются, имеют очень маленький вес и не вносят никаких изменений в конструкцию самого тепловизора. Испытал тепловизор с этим типом крепления линз в работе по поиску короткого замыкания в плате ноутбука и результатом теста остался вполне доволен.
rusl32
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 июл 2021, 10:45 |
Сообщения: 0 Откуда: вселенная
vladnig писал(а): Купил на Али HT-H8, в понедельник должен приехать. Заказывал ещё в начале ноября, едет уже полтора месяца, думал появится на него обзор за это время, но нашёл только один ролик на ютрубе с украинского магазина. Ни у кого такого не появилось? Интересно какое минимальное фокусное расстояние с ручным фокусом. Хотя есть надежда, что завтра сам узнаю. Мучаю интернет такими же вопросами. Как он в деле?
armogun
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 03 авг 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
Shelest писал(а): А телефон Cat S60 никто не пробовал? Интересно как он мелочь видит... использую такой - просто бомба, мелочь видно хорошо, шаг - 0.15 цельсия, матрица 80х60 вроде с полюцией на 640х480, - картинка отличная
Сеган
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 13 сен 2021, 01:09 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
GA-8i915 писал(а): Был великолепный обзор от Сеган на тему опыта применения HT-19. Очень смущает наименьшее фокусное расстояние в 2 метра у HT-19 и попытки автора обзора успокоить на эту тему. Тем не менее цифра в 2 метра никак не дает спать спокойно. Ну вот, уже какой раз вижу недоумение на эти 2 метра, я сам так и не понял зачем производитель это указал изначально. Только в данный момент производитель пишет "Фокусировка: фиксированная". Я отредактировал статью, чтобы не вводить в заблуждение. Под статьей я делал сравнительные фото с 10 см. и с 2 метров, и там видно, что при таком разрешении, на такой удаленности, это не замечается. Может когда-то будет твизор FullHD вот там будет виднее нарушение фокуса ) А в целом, аппарат HT-19 хороший. Все еще служит. 320х240 для наших нужд с головой, хоть и хочется новинок типа 384*288, но ни к чему это абсолютно, еще эти wi-fi и подставки для кофе, лишь бы продавать и продавать. Как я уже писал - начинка у них разработана, теперь им остается делать небольшие изменения и продавать.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 04 окт 2021, 12:12 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
mzr910 писал(а): Ну видны и малые утечки если плата вся холодная , я телик какой то делал он был полностью труп но по питанию 3.3 потреблял 15ма и там микрушка до 36 градусов пульсирующе грелась
mzr910, а каким тепловизором пользовались?
Ruslan_cccp
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 19 дек 2021, 14:11 |
Сообщения: 1 Откуда: ukraine
micle7 писал(а): Подскажите что лучше для универсальных задач: теплопотери дома, электрощиты, ремонт плат HT-A2 или ht-201 ?
Однозначно ht-201
