Текущее время: 18 май 2024, 20:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell Optiplex 3010 проблема с включением
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:38
Здравствуйте! Имеется материнская плата DIH61R/Palm Beach_SFF для включения нужно 20-30 раз замкнуть PWR_ON или проще один раз PS_ON (зеленый+черный), чтобы ее запустить. После запуска система загружается, выключается и включается, всё с кнопки, но стоит только отключить от сети БП (заведомо рабочий) и дождаться, когда разрядятся все конденсаторы, процесс нужно проводить по-новому. Схемы нет, даташит на мульт так же не нашел, но его поменял, ситуация не изменилась. Подскажите где и что искать.
Мульт - SCH5514E-NS
PCH - BD82H61
Спасибо!
Только что обнаружил если зажать кнопку включения на 10 сек, а потом отпустить и еще раз нажать плата так же стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Optiplex 3010 проблема с включением
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:48
Если не очевидно, то намекну - идти и измерять напряжение, сопротивление, по линии кнопки,
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 18:37
По линии кнопки к мульту одно сопротивление и я его измерял - в плате 33 Ома, рядом конденсатор, снимал ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 01:10
не резисторы, а сопротивление на землю и напряжения на кнопке, на дежурке 3VSB, на контактах USB. И вообще стоит проверить Power Sequence, как и батарейку часовую
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 11:55
Плата стартует и нормально отрабатывает, только после того как ее запустить, сетка звук все работает, генерацию на кварце как и питания кнопки и саму батарейку проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 12:10
Если вы не отвечаете на поставленные вопросы - вам никто не поможет. Мне в дознавателя играть нет ни времени, ни желания. С темы ушел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 13:24
Возможно я Вас не правильно понял, вот почему и не правильно ответил на поставленный вопрос, на плате дежурное напряжение 3,38В и 5,05В формируется, сопротивление кнопки 137 КОм, а напряжение 3,38 В. Если плата запустилась (после удержания 10 сек кнопки и повторном нажатии) на ЮСБ 5 вольт присутствуют и порты работают. Да и оперативно отвечать на вопросы нет возможности, приходится ждать час.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 20:05
Проверил, но что то я упускаю, в чем может быть причина
До нажатия:
VBAT (pin 23) - 3,23
PSON# (pin 55) - 4,75
5VA/3VA - 5,06/3,39
PWRBTN# (pin 36) и на самой кнопке - 3,38
RSMRST# (pin 60) - 3,37
PWROK3_N (pin 59) - 3,37
SB3V также приходит - 3,24
При нажатию на кнопку идет просадка напряжения и транслируется в хаб, но ответа из хаба нету
(т.е. хаб не отправляет слипы на мульт SLP_S3#, SLP_S4#).
В тот же момент когда подержать кнопку включения 10 сек. и снова нажать, плата стартует и работает нормально, пока ее не обесточить.
Так же плата стартует сразу при замыкании PS_ON на землю.
Я конечно понимаю, что на протяжении этих 10 сек., происходит какой то процесс, но отследить его не могу.
Может кто-то посоветует что то еще и куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 13:44
Раз мульт транслирует, то стоит идти проверять секцию RTC. Вынуть батарейку, взять мкА и замерить ток от свежей батарейки или лбп. он не должен быть выше 6мкА
Далее проверить часовой кварц, возможно даже заменить его.
Можно попробовать прошить биос с чистым МЕ. Однако есть большая вероятность, что все же хаб таким образом склеил ласты.
З.Ы. 5 сообщений и ваши ограничения снимуться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 15:07
Спасибо за ответ, у меня было две нерабочих платы с данного устройства, так у второй был сгоревший R789 (1K), плата начала стартовать циклически (запуск-остановка), оказалось еще пробитый Q27 (MMDT3904), не нашел у себя и пришлось снимать с подопытной платы, на днях приедет и продолжу опыты. Другим BIOSом прошивал - ситуация не изменялась (зашил назад родной). По поводу хаба были такие мысли, но все же сначала проверю все что написали, может все же причина в какой-то мелочевке.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 00:10
Прошелся по линии RTC, еще раз проверил генерацию на кварце (подозрений не увидел и изменений после замыкания кнопки включения на 10 сек - генерация одинакова), но все же поменял его, результатов не принесло. Кинул ЛБН вместо батарейки показывает 0 - у меня только 2 цифры после запятой, батарейка вроде как просадки не давала.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 16:13
sure_al писал(а):
Кинул ЛБН
Правильно "ЛБП"
СообщениеДобавлено: 14 июн 2021, 14:33
Что имеем на сегодняшний день:
Биос прошит, часвой кварц заменен;
Линию кнопки включения, PSON, RTC также проверил;
- SCH5514E – заменил;
- q64 заменил результат 0;
- q45 заменил результат 0;
- q51 заменил результат 0;
- q52 заменил результат 0;
- q27 заменил результат 0;
- q69 заменил результат 0;
- q32 заменил результат 0;
Обвязку замененных компонентов проверял и сверял со схемой что есть (MIH61R) - особых подозрений ничего не вызывает.
На этом снова завис пока идей нету.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 06:02
Я же четко написал - мкА - вы приставки знаете и разницу? Что толку от ваших сотен и десятков мА, когда счет на единицы мкА
0,000004 А - так понятно, сколько надо после запятой?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 09:11
Я Вам также четко написал, что у меня 2 знака поле запятой и добавил, что батарейка не дает просадку, а теперь добавлю, что и не разряжается, я думаю так понятно написал, а еще добавлю, при большом потребления батарейка быстро бы разряжалась, я думаю и тут понятно объяснил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 01:27
Вы читать умеете?
что вы со своим лабораторником зациклились. Мультиметр надо брать и ставить его в режим мкА
Вы разницу с 2-4 мка и 100мкА никогда не узнаете по скорости разряда и просадке свежей батарейки. Чтобы оно быстро разряжалось, вам уже нужны мА потребления.
Можете и дальше упираться рогом. Мне это не надо, не хотите слушать, дело ваше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 11:08
Пробовал я мультиметром по показаниях:
Как только подключаешь щуп идет резкий скачек до 60 мкА (каждый раз по разному, но не выше 60), далее как держишь щуп потребление составляет 1 мкА.
Почему я в эту сторону и особо не смотрел, эта плата у меня уже более месяца лежит и пришла с батарейкой на которой было 3,02, ну и сейчас 3,02.
ЗЫ
Измерения проводил с новой батарейкой.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:01
RsM, спасибо что откликнулись и помогали решить данную проблему, но у меня терпения уже не хватает. Решил данную проблему доработкой платы, т.е. при нажатии на кнопку автоматически PS-ON падает на землю, ну а в целом все работает в штатном режиме включается и выключается с кнопки, но с маленькой доработкой. Время покажет или на долго.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 3010 (MIH61R MB 10097-1)
в форуме Dell
usmankhan
01 июл 2015, 09:33
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell MIH61R MB 10097-1 (вероятно OptiPlex 3010) кастрировать БИОС
в форуме Dell
al51al51
3290
11 июн 2021, 15:56
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (Chromebox 3010 (Quanta OW6)) нужен дамп
в форуме Dell
Make1ive
05 окт 2020, 20:44
Make1ive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precario M2800 (Compa LA-9411P) Проблема с включением
в форуме Dell
psyjamm
2917
23 ноя 2016, 18:07
kann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3010 Microtower PC. BIOS.
в форуме HP
stasdenis
15 мар 2017, 10:33
stasdenis Перейти к последнему сообщению
