Текущее время: 01 июн 2024, 16:52
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 17 дек 2010, 10:41 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
x912ak писал(а): Выпаял ключ на зарядку акб. Загорелась лампочка зарядки и ноут стал реагировать на кнопку включения. Только это 1 раз было а теперь все стало как прежде. я не понял из сообщений автора есть дежурные напряжения напряжения или нет, на многих асусах дежурное напряжение формируемое шим контроллером появляется после нажатия кнопки вкл, а первоначальное дежурное напряжение напряжение формируется линейными регуляторами, пробовать греть чипы в качестве диагностики можно в том случае если у тебя ноутбук включается. а изображения нет....прошей БИОС....., и с таким подходом к ремонту ноутбуков лучше неси в нормальный сервис, ремонт дешевле будет...
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 17 дек 2010, 19:40 |
sergunis писал(а): на многих асусах дежурное напряжение формируемое шим контроллером появляется после нажатия кнопки вкл, а первоначальное дежурное напряжение напряжение формируется линейными регуляторами, пробовать греть чипы в качестве диагностики можно в том случае если у тебя ноутбук включается. а изображения нет....прошей БИОС....., и с таким подходом к ремонту ноутбуков лучше неси в нормальный сервис, ремонт дешевле будет... Полностью согласен, за одним исключением. Как-то с термином "дежурное напряжение" не айс! Дежурное - это то, которое присутствует в схеме пока ноутбук не включен - LDO или PWM - не важно. То напряжение (3,3 и 5,0В) которое подаётся в схему после нажатия кнопки кто называет "рабочее", а кто и "системное". Причём на многих платформах и дежурное и системное формируется одним и тем же ШИМ контроллером. Махать чипы - тоже метод ремонта, но зело затратный и не всегда приносящий нужных результатов - причина может оказаться в оборваном резисторе, который вы так никогда не найдёте. Если схемы на ноутбук нет, то начинать надо с изучения состава подсистемы питания ноутбука - какие ШИМ-контроллеры установлены на плате, по DataSheet'ам выяснить какие напряжения они должны формировать и при каких условиях. Не плохо посмотреть похожие схемы, где установлены такие же ШИМ-контроллеры. Что косается мультиконтроллера, установленного на этой плате - его работа напрямую зависит от управляющей микропрограммы, записанной в одном из блоков ППЗУ БИОС, так что прошить его (БИОС) святое дело, а так же посмотреть генерацию на "часовых" кварцах южного моста и мультиконтроллера.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 19 дек 2010, 23:56 |
siberian писал(а): sergunis писал(а): на многих асусах дежурное напряжение формируемое шим контроллером появляется после нажатия кнопки вкл, а первоначальное дежурное напряжение напряжение формируется линейными регуляторами, пробовать греть чипы в качестве диагностики можно в том случае если у тебя ноутбук включается. а изображения нет....прошей БИОС....., и с таким подходом к ремонту ноутбуков лучше неси в нормальный сервис, ремонт дешевле будет... Полностью согласен, за одним исключением. Как-то с термином "дежурное напряжение" не айс! Дежурное - это то, которое присутствует в схеме пока ноутбук не включен - LDO или PWM - не важно. То напряжение (3,3 и 5,0В) которое подаётся в схему после нажатия кнопки кто называет "рабочее", а кто и "системное". Причём на многих платформах и дежурное и системное формируется одним и тем же ШИМ контроллером. Махать чипы - тоже метод ремонта, но зело затратный и не всегда приносящий нужных результатов - причина может оказаться в оборваном резисторе, который вы так никогда не найдёте. Если схемы на ноутбук нет, то начинать надо с изучения состава подсистемы питания ноутбука - какие ШИМ-контроллеры установлены на плате, по DataSheet'ам выяснить какие напряжения они должны формировать и при каких условиях. Не плохо посмотреть похожие схемы, где установлены такие же ШИМ-контроллеры. Что косается мультиконтроллера, установленного на этой плате - его работа напрямую зависит от управляющей микропрограммы, записанной в одном из блоков ППЗУ БИОС, так что прошить его (БИОС) святое дело, а так же посмотреть генерацию на "часовых" кварцах южного моста и мультиконтроллера. немного неправильно выразился по поводу дежурного напряжения......
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 20 дек 2010, 20:57 |
sergunis писал(а): немного неправильно выразился по поводу дежурного напряжения...... Я то вас понял, но вот люди не сведущие могут заблудится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 15 янв 2011, 15:43 |
x912ak писал(а): На tps51020 присутствует 3 и 5 вольта точнее 4,6. Мне другое интересно почему после замены шим акб он один раз стартонул? Цитата: Выпаял ключ на зарядку акб Так ШИМ или ключ? Что касается "стартонул" - паяли, плату нагревали, где контакта небыло - появился. Где на tps51020 присутствует 3 и 5 вольта? Там только один LDO-стабилизатор и выход у него VREG5 (22) должен находится в диапазоне от 4,8В до 5,2В. Вы намеряли 4,6В и при этом TPS не греется? onflo писал(а): Неинтересное занятие давать советы мастеру который не может самостоятельно отработать первые 2 шага по проверке условий запуска мультиконтроллера, после которого можно понять адекватен он или ему просто биос прошить надо на программаторе. не интересно и не надо давать советы и не надо об этом писать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x50m не включается. Добавлено: 17 янв 2011, 18:01 |
x912ak писал(а): питание на акб идет. Это сколько в вольтах? И номинальное напряжение батареи, если не секрет.
