Текущее время: 01 июн 2024, 13:49
nafanja
Заголовок сообщения: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой Добавлено: 02 июн 2021, 15:25 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Доброго Времени!
Измотался с этой сони, пришла не включающейся, Power LED светится и дальше ничего. Пост: FF биос прошивал, так же, мультик(WPCE775LA0DG) менял, с тошибы- ноль, вернул обратно.
Снял видео, тоже самое. заменил на другой новый чип, то же самое. Поменял Север, AC82PM45(кстати с GM45 не завелось), и тут самое странное, с новым чипом, и без видеокарты(ATI 216-0707009), пост коды бегут, с внешней PCI-EX видеокартой изображение есть, все работает. Думал чип с китая пришел неисправный, заказал еще один, поставил, так же песня, всё глухо. пост: FF снимаю- идет загрузка, ставлю и всё стопорится...
serg48
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой Добавлено: 08 июн 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 21:55 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 410 Откуда: lipeck
У вас был РМ45- у него нет видео ядра. А вы поставили Gm45- у него встроенное видео. Или я что не так понял. nafanja писал(а): Поменял Север, AC82PM45(кстати с GM45 не завелось), и тут самое странное, с новым чипом, и без видеокарты(ATI 216-0707009), пост коды бегут Коды пошли- север был убит. Дальше работа с Видеочипом ?
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой Добавлено: 09 июн 2021, 10:36 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
serg48 писал(а): У вас был РМ45- у него нет видео ядра. А вы поставили Gm45- у него встроенное видео. Или я что не так понял. ТС расписал что с ГМ45 не заработало вообще. Поставил как родной РМ45. Посты бегут только когда отсутствует видеочип на плате. с установленным видео - глушняк. Еще б проверить где-то эти устанавливаемые видеочипы с китая.... а то может мусор паяем, вот север и офигевает что за каку ему подвесили
serg48
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-3B1M VGM-FW11S (MBX-189 M760 Rev. 1.1) не включается с встроенной графикой Добавлено: 09 июн 2021, 22:53 |
Учитывая что новых таких мостов быть не может- всё нормально вроде. Был убит Север. Теперь север ожил. Видео чип ? Cтарый поставьте- может он заработает. Биос верните- и что там ещё меняли Ра nafanja писал(а): Так север новый. Через Mini PCI-Express Карты внешняя видео запускается система стартует. Но только если это все без чипа видеокарты.
з у Вас без чипа видеокарты есть видео- то посмотрите в диспетчере что за север вы поставили. Как определяться будет север и видео. У вас скорее всего север gm или десктопный- а в родном PM45- ВИДЕО НЕТ- И ИЗОБРАЖЕНИЮ НЕ ОТКУДА ВЗЯТЬСЯ
