Текущее время: 18 май 2024, 13:43
dak20
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 июн 2021, 21:37 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
igils писал(а): Может потому, что для большинства ноутбуков она абсолютно бесполезна, и намного продуктивнее купить для них специально заточенный инструмент?
Посмотрел, да вроде тестер вертьянова 3.5 тыс и наверное все покрывает. Думал дороже его поделка. Тем не менее, кто пользуется KQCPET6 V8 жду ваших отзывов стоит ли брать, сам на мат платах специализируюсь. Думаю он и буки жуёт норм тем более пред версия уже была неплоха, судя по отзывам.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 июн 2021, 23:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sasha_m писал(а): Достаточно осциллографа что бы посмотреть + лабораторного блока питания с амперметром
dak20
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 07 июн 2021, 06:26 |
Согласен, но вот столкнулся когда все проходит все сиги есть и старт, но затык на посте 6F, так бы сразу не лазил и не тратил время на проверку всех сигналов... так что вопрос остается актуальным... KQCPET6 V8 кто уже пользуется как она? Стоит 2 тыс рублей всего то с доставкой. С виду и функционалу думаю лучшее решение, что есть на рынке. У них уже есть ддр3-4 пост карты подписаны как про линейка, как у Верьтянова, либо он у них скопировал либо они у него... Обидно что дядя Вертьянов не может поделиться своим мнением. Явно заказал себе и уже сравнил.... но свое то лучше....
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 07 июн 2021, 10:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
dak20 писал(а): либо он у них скопировал либо они у него.. Люди, далекие от разработки или реверса, считают, что скопировать это как "домашку" переписать ... Есть копии, а есть переработанные решения, но это же нужно разбираться, чтобы понимать отличие этих нюансов. Верно? На моем канале, например про DDR карту все подробно разжевано и объяснено. Что, почему, как ... кто-то еще подобное выложил? Потратил свое время на это? Так что, можно считать, что разработка с нуля. Вам для справки. Не было бы пост карт, если бы производитель BIOSа(ов) не предусмотрел вывод диагностических кодов по LPC шине. Не было бы пост карт в слот DDR234 на MB, что ставятся в ноутбуки ASUS, не предусмотрев производитель такую фишку. Compal аналогично... ВСЕГДА, изначально было решение от производителя, а потом уже начали клепать самоделки. У ASUSа, у COMPALа есть свои фирменные пост карты. На многих дорогих десктопных MB распаян индикатор пост кодов прямо на плате. Дядя Вертьянов обычно тусуется в своих темах, но иногда заглядывает в подобные. dak20 писал(а): Явно заказал себе и уже сравнил.... что именно должен был заказать и сравнить? Сравнение пост карты от 5Uod за > 40 еуро я встраивал в свои видео. dak20 писал(а): KQCPET6 V8 кто уже пользуется как она? Стоит 2 тыс рублей всего то с доставкой. ну так купите ... по полгода будут ходить и анализировать... стоит она того или нет ... будет она манной небесной или есть еще лучше и дешевле ... )) dak20 писал(а): С виду и функционалу думаю лучшее решение, что есть на рынке. даже производитель колбасных изделий убеждает, что его колбаса из мяса ... красивая этикетка и надпись ГОСТ склоняет к покупке, правда потом выясняется, что ГОСТ относился к стандарту упаковки или еще чему, но не к составу изделия ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 14 авг 2021, 20:10 |
armig7PRO всегда притягивает глаз )) Вложение: 611 vs 631.JPG
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 24 сен 2021, 15:17 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Ciber SLasH писал(а): Появилась интересная post-карта в плане вывода информации Заказал себе такую, обошлась 3500 - будем смотреть) Хотя имеются все девайсы от уважаемого Веретьянова. Лишней явно не будет и пост карт мало не бывает)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 06 янв 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Snack писал(а): Разглядеть невозможно, хочется отмотать. Как вариант, можно снять на видео и просмотреть покадрово.
abc23
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 02 мар 2022, 18:57 |
Сообщения: 0 Откуда: Russia
sasha_m писал(а): Нет, нужно с разводкой под Compal. А что вы там смотреть собрались в этих дровах? Север под замену, видео отключить.
Можете линк на али кинуть? Старые по теме пробовал открывать, все уже недоступны. Посмотреть хотел, на чём затык. Привезли плату из Китая взамен старой, поработала несколько дней, теперь не включается: вентилятор 2 секунды гудит, матрица не оживает.
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 02 мар 2022, 19:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
abc23 писал(а): Можете линк на али кинуть? Не Али, но самое актуальное на сегодняшний день, если работа не разовая. viewtopic.php?p=493238#p493238Если простая карта с фото уже есть, то можно и ее распаять к EC контроллеру, но муторно. А так, при такой симптоматике, плата пришла с гретыми мостами.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 02 мар 2022, 22:37 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
abc23 писал(а): Можете линк на али кинуть? abc23 писал(а): Привезли плату из Китая взамен старой Вы по-русски понимаете вообще? Нечего там на этой плате смотреть, и не будет там пост кодов 90%, все 3 чипа под замену, ну юг может ещё поработает. Дуньте в север, заведётся
STALKER_71
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 26 май 2022, 01:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 19:20 Наличности на руках: -3.97
Сообщения: 36 Откуда: Украина
Пользуюсь KQCPET V8. Взял чисто из интереса. Кроме неё есть ещё зоопарк всяких разных и рублёвых и tl611. На десктопных матерях пока не подводила. Через PCI-E читает адекватно если туда идут посты. В основном если есть на матери tpm разьём то постов в pci-e не будет. HP G7 через mini pc-e прочитала адекватно. Снимал память. Код совпал. На каком то леново вроде b580 через mini pci-e зацепилась за smbus. Неожидал. Без памяти стопорилась на коде отсутствия инициализации smbus. С памятью корректно отображала коды до старта ОС. Пока больше в ноутах в ней надобности не было. Все десктопные матеря где применял стартовали с ней адекватно, а это более 20-ти различных моделей от относительно старых до современных. Попробую ещё где то, отпишусь о результатах.
Приложение работает адекватно. Не вылетало. С блютус подключением тоже пока проблем не было. В самой проге есть отображение предыдущих посткодов. Подробное описание последнего посткода. Иногда со ссылкой на нюансы на определённых моделях десктопных матерей по данному посткоду. Также есть индикаторы активности сигналов CLK, RST, IRDY и прочих. Отображение меняется в зависимости от используемого слота. В PCI-E отображает CLK, RST, HSoP, HSoN.
Так же если втыкать в юсб ноута к примеру, то покажет инициализацию юсб. Типа как юсб тестер инициализации.
В принципе карта однозначно функциональнее чем tl611.
Пока интересно где она спасует на фоне других.
JudgeDread
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 07 июл 2022, 01:18 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
Гуру, здравствуйте! Попалась карточка "pci smart debugger card" с LCD-экранчиком. Фотку прикреплю. Есть к нему инстракшн на русском, или хотя бы вменяемом английском?))))) Попала в руки в блистере, внутри картонка - на лицевой стороне по английски (китайском-английском) маловато написано, внутри картонки всё на ките) Собственно, благодарю за ссылку. Спасибо. МОжет тема есть по ней, киньте ссылку, пожалуйста, товарищи. upd: изо не прекрепляет, ассес денайд))) Ссылка на изо, как у меня... https://www.sintech.cn/images/post%20card/ST8678-1.jpg
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 07 июл 2022, 08:10 |
Поиск мануала на посткарту сродни его поиску на паяльник и отвёртку. Основное и главное в любой карте - показ выводимых платой пост кодов, все остальное - вторично. А вот трактовка кодов, это отдельная тема, сродни гаданию на кофейной гуще. Произошел останов на каком-то коде, запускаем поиск по нему на форумах, вдруг у кого-то уже было такое.
JudgeDread
Заголовок сообщения: Re: Выбор POST-карты Добавлено: 08 июл 2022, 00:53 |
igils писал(а): Поиск мануала на посткарту сродни его поиску на паяльник и отвёртку. Основное и главное в любой карте - показ выводимых платой пост кодов, все остальное - вторично. А вот трактовка кодов, это отдельная тема, сродни гаданию на кофейной гуще. Произошел останов на каком-то коде, запускаем поиск по нему на форумах, вдруг у кого-то уже было такое. И на том спасибо, товарищ Модератор! Я нашел что-то, но явно не свежее) Ок, буду разбираться)
