Добрый день, принесли данный ноут как не включайку, не реагирует на кнопку включения( она здесь реализована в клавиатуре), замыкание контактов на коннекторе клавы результата не дало, на cmos 3в присутсвуют, дежурные поднимаются при подключении зу, так же при подключении акб она заряжается, на всех дроселях норм сопротивления , по линии юсб сопротивление 0.5 МегаОм, только на линии питания проца и его видеоядра сопротивление 0.01 ом, поднял дросель питания проца, по плечу до дроселя кз ушло, при подключении лбп 1в к плечу питания проца, потребление 850 Ма, фризером определил что еле -еле наинает грется проц, одназначно ли проц под замену? или можно как то решить проблему по другому?
Павел0496
Заголовок сообщения: Re: Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
Добавлено: 04 июн 2021, 12:23
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 68 Откуда: Саратов
jofly писал(а):
0.01 ом
Ну тут явное КЗ, даже у супер мощного проца не будет такого сопротивления.
Сейчас этот форум просматривают: beta10 и гости: 16
