Текущее время: 12 май 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: Видео карта P407 замена на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 03:21
После замены G84-600-A2 на G84-53-A2 на экране переодически (через 5-15 секунд) под Win7 мелькали черно-белые горизонтальные полосы.
Со стандартным драйвером, полос, в том же WXGA разрешении не наблюдалось, в 3D тоже все нормально было.
Уже хотел дергать память (она тут с этим чипом, естественно, поделилась пополам - стала 256Mb), но решил влить сначала другой видеобиос. При считывании флешки получил ошибку сравнения. Снял флешку с точно такой же видеокарты, поставил сюда - полосы прекратились.
Может, кому-нибудь поможет, - проблема улетевшей при пайке флешки может быть актуальна на всех MXM картах.
 Заголовок сообщения: Re: Видео карта P407 замена на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
что-то как-то маловероятно что с биосом связанно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 02:35
я не задаю вопрос, а пишу о уже успешно проведенном ремонте.
а такая ситуация, вызванная повреждением видеобиоса - может быть легко!
например, некритично повреждаются пару байт содержимого ответственных за взаимодействие чипа с видеопамятью, и - все работает, но с глюками (как и в моём случае).
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:06
Достаточно было обновить драйвер или зашить видеобиос посвежее. PowerMizer так шалит.
видеобиос защищён контрольной суммой, поэтому повреждение даже одного неиспользуемого байта приведёт к отсутствию инициализации видяхи.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 01:00
Спасибо за разъяснение, буду знать на будущее.
Просто я когда паял на Jovy 7500 у меня практически в половине случаев после пайки повреждалось содержимое флешки, если она попадала в зону нагрева (специально сравнивал контрольные суммы до, и после).
На текущей самоделке я уже забыл про такие проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 11:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AS 5920G (P407 (видеокарта)) G84-53-A2 - нет изо
Ciber SLasH
22 июн 2016, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7462
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pol maddd и гости: 5
