Текущее время: 01 июн 2024, 22:21
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 27 май 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
Доброго времени суток. Ребят, подскажите, на PS4 Slim шары 0,6мм, читал можно 0,55мм ставить. На PS4 PRO трафарет пришел 0,5мм. Кто каким катает PRO? Два раза перекатал проц по трафарету, консоль в синем в белый не выходит. И еще, чем лучше шары накатывать шарами готовыми или пастой паяльной можно тоже?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 28 май 2021, 01:12 |
dmMaster78 писал(а): окупал трафарет под 0.6,но по факту оказалось 0.55,которых не было,ставил на 0.5 без проблем а катали шарами или пастой? я пастой накатал с первого раза все шары ровные и одинаковые. Думаю нет же разницы шарами или пастой?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 28 май 2021, 14:04 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): Доброго времени суток. Ребят, подскажите, на PS4 Slim шары 0,6мм, читал можно 0,55мм ставить. На PS4 PRO трафарет пришел 0,5мм. Кто каким катает PRO? Два раза перекатал проц по трафарету, консоль в синем в белый не выходит. И еще, чем лучше шары накатывать шарами готовыми или пастой паяльной можно тоже? а вы уверены что у вас отавл проца то? я одну плату 3 раза перекатал, болты. думал тапки процу. попалась плата с расколотым процом. думаю дай попробую а она заработала
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 28 май 2021, 22:19 |
Delfin- писал(а): а вы уверены что у вас отавл проца то? я одну плату 3 раза перекатал, болты. думал тапки процу. попалась плата с расколотым процом. думаю дай попробую а она заработала до реболла вообще жизни не было, кулер не крутился, питание на память вообще не приходило, перекатал питание появилось, есть старт кулер крутится но вечно синий. Грешу мож в центе не досели пятаки, катал пастой, мож шарами надо или без разницы?
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 29 май 2021, 13:48 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
Нормально пастой катается при качественном толстом трафарет, ниже 0.45 всё катаю на пасту, быстрее чем шары поправлять, ни каких проблем, ни каких критично разных размеров шаров. К тому же, шары тоже не идеальны, одни проваливаются и болтаются, другие застряют, и пробовал и дешёвые и дорогие. Так что, скорей всего что то не так делаете или трафарет сильно тонкий, кривой.
Автору, а уверенны что сам чип живой??
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 29 май 2021, 16:07 |
Wolf_Tomash писал(а): Нормально пастой катается при качественном толстом трафарет, ниже 0.45 всё катаю на пасту, быстрее чем шары поправлять, ни каких проблем, ни каких критично разных размеров шаров. К тому же, шары тоже не идеальны, одни проваливаются и болтаются, другие застряют, и пробовал и дешёвые и дорогие. Так что, скорей всего что то не так делаете или трафарет сильно тонкий, кривой.
Автору, а уверенны что сам чип живой?? Должен быть, нашел провал под чипом, наверное предыдущие хозяева феном грели, сниму чип, выпрямлю, посажу заново, отпишусь.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Реболл Проца PS4. Размеры шаров, шары или паста? Добавлено: 20 авг 2021, 23:32 |
kukuriko писал(а): очень интересно, каков итог пока лежит, некогда было ею заниматься, да новый трафарет застрял в китае, как накатаю шары и посажу проц отпишусь обязательно.
