Текущее время: 03 май 2024, 17:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: программируемые шимки процессоров
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 14:44
Есть достаточно подробная докуменатция по прошивке "соседнего" модельного ряда IR38x6x
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 21:39
Киньте ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:03
отправил прикреплённый zip в ЛС
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:21
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 14:27
Добрый день! подскажите/помогите, кто знает/сталкивался с драйверами управления затвором от Infineon - например PXE1110CDMG003 (https://ru.mouser.com/ProductDetail/Inf ... JKcA%3D%3D)
Не могу прошить данную ВРМку.
Ситуация - имею новую, запаянную на плату ВРМку PXE1110CDMG003. На плате имею разъём по шине I2C. Имею программулину PowIRCenter. имею программатор USB005 USB-to-I2C dongle. вижу адреса этих микросхем. Но Part Number этих микросхем не определяется. В базе программы этих микросхем нет.
Подскажите как быть? куда копать? и как её (вкрмку) прошить, заставить работать.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 12:16
Есть у кого мысли?
Работал кто с PXE1110 (1310/1610) от infineona
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 15:58
viktorovich
В поддержку стучал?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 16:03
Конечно стучал. Но на той стороне по мелочам связываться не хотят.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 22:39
viktorovich
Авторизацию(DPDC​ License.txt​ file) для powircenter получали? Если да то как?
Я тоже стал обладателем usb005 и радость была не долгой, нужна авторизация от infineon для прошивки POL and Multi-Phase Devices Multi-phase devices, а вот получить ее какой-то не реальный геморрой.
Саппорт infineon молчит, дилер написал что нужны обороты кампании не менее 500к$ для получения поддержки, мой продавец тоже не чего толком не говорит.
Короче толку от этого свистка не какого без авторизации.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------
Пользователи у которых есть данное устройство тоже на сообщения в лс не отвечают.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:54
tolik-psk
т.е. получается если я куплю данный свисток и захочу посписывать прошивки с тех же АСПешек (учитывая то,что АСП это перемарк от Инфенона) в матерях от Асус,то по идее музыка играть не долго будет?
И 80-100 уёв полетят в мусорку?
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 00:38
den2
Получается так.
Я оплатил 9тр и пока без поддержки
Мульти фаз.
Ставиться обычная версия POL powircenter, нужна Full powircenter.
Самое что интересное, об это не где не сказано что будет только POL для не коммерческого использования, только сказано в узер мануале.
Я узер мануал читаю тогда когда устанавливаю по и или им пользуюсь.
Сейчас даже готов еще заплатить, а не куда что самое странное, все молчат.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:43
Не удалось вообщем получить файл лицензии от продовца и от дилера, infineon не отвечает.
Продавец отказал в возврате товара.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 23:51
хреново конечно...
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 3 секунды: ----------
tolik-psk
на форум не писали им https://www.infineonforums.com/
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 01:33
den2
Нет. Попробую написать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 02:37
Doc писал(а):
Хотя по идее надо в начале купить и попробовать заменить, а потом уже начинать что-то анализировать
Набрел на плату с IR3563B. Заменил на купленную у китайцев. Не ШИМит - выходы, судя по всему, в Z-State. Увы, нужно шить. Если вдруг у кого-то будет лицензия на софт, дайте знать.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 03:26
У меня так и не получилось добыть авторизацию под full версию, как и саму full версию ПО. Адаптер вернул продавцу.
В адаптере usb005 стоит C8051F342-GQ и мне кажется что полная прошивка под него храниться в папке powircenter в формате hex.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 11:18
Похоже, более перспективным подходом будет копировать донорскую микросхему путём чтения всех подряд регистров через I2C и записи их в новую. Должно быть вполне реализуемо на каком-нибудь ардуино. Ситуацию усугубляет отсутствие времени и полных даташитов на имеющиеся микросхемы.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 23:06
такой вот видос есть к просмотру по теме (на канале есть немного предыстории в других видео)
https://www.youtube.com/watch?v=AJ2-xaFjJ2U
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 20:52
есть решение? Так как у меня тоже такая проблема с IR35217.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 00:19
Товарищи доброго времени суток. Кто нибудь разобрался по шимке IR35217. Не подаёт питание гпу. Пишут некоторые что прошивка могла слететь или сама она сгореть. Софтом можно её проверить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 01:07
вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=B8Ro_RJ9nOs&ab_channel=Mafiya67 уважаемый мастер привел процесс прошивки ir35217 через офф донгл. Софт у него работает.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 02:59
тут есть софт для этой микросхемы
viewtopic.php?p=949021#p949021
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:17
Ребята с донглом, в данном ролике https://www.youtube.com/watch?v=ZuaEJ56EwmQ говорится о том.что тут на форуме есть ключик.который якобы с программой работает.
кто может проверьте если знает.что за ключик и где лежит )
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:39
сюда ходи viewtopic.php?p=949021#p949021
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где взять шимки, чарджеры и прочую мелочь.
ukcomputer
15 окт 2015, 12:41
114943641 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad z500 ((la9063p) ) фото шимки дежурки и её обвязки
nik0
26 окт 2015, 15:27
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EeePC1001PG (60-0A1LM8500-A01) Можно включить без одной шимки?
ukcomputer
01 фев 2016, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 270e (ba41-02206a gbml) странное поведения шимки и 5vreg
в форуме Samsung
master-hand
08 фев 2016, 13:46
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GF 570GTX Пропадает EN с шимки
kelevra_1408
12
2555
09 июн 2016, 22:00
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
