Текущее время: 10 июн 2024, 07:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 12:12 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер Уважаемые Спецы!!! Прошу помощи в следующей проблеме: Ноутбук Lenovo B560 платформа La56 (10203-1) пришел с проблемой при нажатии на кнопку включения появляется заставка lenovo и ноутбук сразу же отключается. Такой эффект наблюдается при подключенном аккумуляторе, при подключенном блоке питания ноутбук проявляет те же симптомы, но включить его можно лишь один раз, при последующих нажатиях включить уже нельзя. Но как только отключаешь блок питания ноутбук самопроизвольно включается появляется заставка и сразу отключается. При подключенном блоке питания и аккумуляторе зарядка идет, но светодиод зарядки моргает с определенной постоянной цикличностью. Дежурные напряжения 3,3 и 5,0 вольт присутствуют. Питание BD82HM55 1,05 . Power God на мультиконтроллер приходит. Напряжения питания в норме, кроме меня смущает питание памяти вместо 1,8 вольта 1,5 вольта - формирователь напряжения собран на ШИМ up6163. Обвязка его вся цела PowerGod он то же вырабатывает, для проверки работоспособности шима наличия ее нет заказал придет проверю. Прошивки на мультиконтроллере менял и прошивку для моста ставил разные-эффект тот же. Прошу совета. С уважением Поленов Иван.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 13:28 |
Скорее периферия под подозрением: сеть, usb, cardreader если есть. Ну и сам мост BD82HM55 может такое давать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 16:03 |
АспирантСаров писал(а): меня смущает питание памяти вместо 1,8 вольта 1,5 вольта Два вопроса: Какая память - DDR2/DDR3? Это питание памяти?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 17:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
АспирантСаров писал(а): Power God на мультиконтроллер приходит. Божья сила на мультиконтроллер приходит - это круто. PowerGood, а не PowerGod.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 21:16 |
Ciber SLasH писал(а): PowerGood, а не PowerGod Ну очепятался человек...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 24 ноя 2012, 21:24 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Сообщение не в тему siberian писал(а): Ну очепятался человек... Какая же это очепятка если - В начале было Слово
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 26 ноя 2012, 21:34 |
АспирантСаров писал(а): Стоит DDR3 Ну дык 1,5В тогда самое то!
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 27 ноя 2012, 18:07 |
siberian писал(а): АспирантСаров писал(а): Стоит DDR3 Ну дык 1,5В тогда самое то! По поводу питалова памяти разобрался, спасибо большое.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 06 дек 2012, 20:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
АспирантСаров писал(а): поставил sst25lf020a Разве у хаба здесь не 4-х метровая флеш? На оф сайте биоса на него нет, вы ME чистый в дамп подсовывали? Поведение не совсем похоже на интеловый Management Engine, но для исключения такого варианта попробуйте заземлить 75-ю ногу мульта, включите и посмотрите есть ли изменения.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 07 дек 2012, 19:46 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Черномор писал(а): АспирантСаров писал(а): поставил sst25lf020a
В LA56 стоит mx25L3206E - т.е. 32Mbit, а sst25lf020a - 2Mbit
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 08 дек 2012, 12:24 |
midmas писал(а): Черномор писал(а): АспирантСаров писал(а): поставил sst25lf020a
В LA56 стоит mx25L3206E - т.е. 32Mbit, а sst25lf020a - 2Mbit Это я знаю. Вопрос в другом в этом ноуте две флешки одна на мосту 4 Мб , а вторая всего 128кб висит на мультике. у меня вопрос совместимости родной , а родная стояла mx25l1005? c sst25lf020
Pepan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 09 дек 2012, 19:38 |
Зарегистрирован: 02 фев 2012, 14:28 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 10 Откуда: Dnepr
Такой же пациент , только пришел с диагнозом вообще не включается, MX25l1005 вообще мёртвая, поменял на sst25lf020 - тоже самое. На кнопке +3,3 присутствует при включении падает в 0 и всё дальше тишина. Поменял на 25p10, теперь начинает крутить кулер, есть шевеление на mx25L3206E, правда на этом всё и заканчивается. Но я это к тому что на sst вообще не было ни чего.
Кстати не подскажите где на этом буке подключиться к шине LPC, чтоб пост карту подключить? В PCI-E не работает.
midmas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 09 дек 2012, 21:17 |
Pepan писал(а): Поменял на 25p10, теперь начинает крутить кулер 25p10 бывают на разную частоту, нужно ставит flash на 50Mhz и более. Пробовал ставить flash на 25Mhz - был автостарт без инициализации, поставил на 75Mhz - все ОК.
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 10 дек 2012, 17:47 |
Pepan писал(а): Такой же пациент , только пришел с диагнозом вообще не включается, MX25l1005 вообще мёртвая, поменял на sst25lf020 - тоже самое. На кнопке +3,3 присутствует при включении падает в 0 и всё дальше тишина. Поменял на 25p10, теперь начинает крутить кулер, есть шевеление на mx25L3206E, правда на этом всё и заканчивается. Но я это к тому что на sst вообще не было ни чего.
Кстати не подскажите где на этом буке подключиться к шине LPC, чтоб пост карту подключить? В PCI-E не работает. Подцеплять надо на мультиконтроллер, если нужна схемка вышлю.
Pepan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 отключается сразу после появления заставки Добавлено: 10 дек 2012, 18:31 |
АспирантСаров писал(а): Подцеплять надо на мультиконтроллер, если нужна схемка вышлю. Буду очень признателен
