Текущее время: 10 июн 2024, 08:53
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 - нет звука на динамики. Добавлено: 07 дек 2012, 15:43 |
Тут не как в бытовухе - самим разъемом переключается. Тут ключи стоят 7002 обычно. И они же и дохнут.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 - нет звука на динамики. Добавлено: 07 дек 2012, 17:56 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
NotNull писал(а): соединяется с 13 ногой м/с (sense A). Ага, по схеме тоже, + на sense A через 20к идет сигнал детекта микрофона, может он на землю залип?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 - нет звука на динамики. Добавлено: 08 дек 2012, 13:03 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Нет, я проверял. Проблему нашел: керамический конденсатор, который висит на замыкающем контакте разъема, показывает сопротивление порядка 15кОм. Убрал его совсем - появился звук на динамики, все работает нормально. Спасибо всем!
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
