Текущее время: 09 июн 2024, 21:39
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: T410S нужен Дамп Добавлено: 07 дек 2012, 16:56 |
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
Rimas писал(а): Подоедините диск к другому компу, может найдете бякап старого биоса. я подумал об этом, когда прочёл "PHLASH.INI", там прописана опция сохранения... но на этом буке SSD на 1.8 с нестандартным разъёмом питания... Если сегодня никто не сольёт Дамп, то состряпаю переходник на питание и поищу...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: T410S нужен Дамп Добавлено: 07 дек 2012, 17:44 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
reparatiepc писал(а): Rimas писал(а): Подсоедините диск к другому компу, может найдете бякап старого биоса. я подумал об этом, когда прочёл "PHLASH.INI", там прописана опция сохранения... но на этом буке SSD на 1.8 с нестандартным разъёмом питания... Если сегодня никто не сольёт Дамп, то состряпаю переходник на питание и поищу... Вот думаю Вы етого биоса дампа и опубликуеете в форуме... Видимо никто неимеет. Попросите с админов, Ciber SLasH, насколько я понял он хорошо разбирается в дампах. Если нетрудно слите официальчый биос и считанный мне на почту, или сюда. Но здесь может ненад мусорить. Может и я разберусь где что. Уже в несколько счучяев разобрался без проблем.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
