Текущее время: 28 май 2024, 23:36
yoshimitsu
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 04 май 2021, 21:52 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2020, 14:07 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 10 Откуда: СССР
Продолжаю эпопею с ремонтом zm700lx. Очередной вынос мозга. Попадаются блоки с характерной проблемой, у всех одни симптомы. Изначально блок был мертв, разнесенная первичка, шим, дежурка, ключи. Все как в вашей шпаргалке. Работоспособность блока восстановил. Блок стартует работает, НО! Не хочет стартовать с нагрузкой скажем ватт 200. Притом если я его гружу постепенно , то нормально, и 400 гружу все работает. О стоит выключить и он уже не включается. При этом слышно некое "цыкание" примерно также цыкание и при добавлении нагрузки. Может даже с 5 или 10 попытки с нагрузкой стартануть. Что пробовал: снимал резюки чистил от клея, кондёр плёночный и электролит возле Шима в норме, снаббер менял, транзюки мелки и диоды все заменил. Рад буду если что подскажите. Спасибо!
yoshimitsu
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 05 май 2021, 23:33 |
Заменил пленку и электролит возле Шима, керамику в обвязке, почти всю, с 22,21,20,19,30, 34,25,26,27, но увы ничего не изменилось.
yoshimitsu
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 06 май 2021, 21:06 |
Нагрузка лампы накаливания по линии 12 вольт. Нагружаю постепенно до 400 ватт блокработает ровно, единственное при добавлении нагрузки характерный 'цок'. Но если не снимая нагрузку попробовать включиться с ней запуститься то едва ли и с 200 ми ватта и стартует с тем же цоком, 300 или 400 уже не реально. Пробовал грузить другие линии 5 и 3.3 тоже самое. На диодной позвонке между 3.3 и 12 составило 480 мв На линиях под нагрузкой 12.3 по 12, 5.5 по 5 вольтам и 3.3 по 3.3, дежурка 5.04 ровно, на высокой стороне на кондерах 320 до старта и 382 после старта. Оптроны менял все. На ШИМ питание в работе приходит 13.6 вольт. P6ke менял, но не на новый а с донора с другого блока другой фирмы, попробую ещё с другого перекинуть. И вот таких мозго...бов у меня 5 штук. Как бы работающих, но как бы и не совсем. Есть пара штук которые работают нормально после ремонта, Они с нагрузкой легко стартуют, т.е. сказать бы что они не могу, так нет - это 100 пудов где-то косяк.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 10 май 2021, 22:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
yoshimitsu писал(а): И выявлен интересный факт что на первой ноге нормальный блоков напруга 2.8 ну +/- десятки, а у косячный там скачет от 3.5 до 5 вольт! Так это ж вход ошибки по току работы PFC. Сравнивается с сигналом на 3 выводе с токовых резисторов. Соответственно изменяется коэффициент заполнения сигнала на ключ. Вы не сравнивали, что делается в этих цепях на устойчиво работающих БП и на неустойчивых? Судя по даташиту, чем больше нагрузка, тем меньше напряжение на 1 выводе, тем больше заполнение.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 11 май 2021, 01:36 |
yoshimitsu писал(а): Более на 1 ногу ничего не заходит. Как бы внутри чипа много чего приходит, что формирует напряжение на первом выводе (см. блок диаграмму). Я думаю было бы не лишним пройтись осциллографом по всем цепям имеющим отношение к PFC. Прям вот начиная от моста и поехали. Нагрузка, понятно, одинаковая. Искать отличия в осциллограммах и пытаться локализовать "нехорошее" место. Далее заменой компонентов "туда" - "оттуда" проверять. Бульдозерная метода, но раз явно не пеленгуется, то и рак рыба. (Я из Белгорода. Извини, но я не практикую встречи. Чтобы здесь не мусорить, можно в личке мыслями всяко разными делиться.)
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700LX Добавлено: 20 июл 2021, 21:21 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
yoshimitsu писал(а): Я бы так тоже сказал, но увы эти блоки не хотят работать и на майнинг фермах. Можно было бы сказать грузить линии пропорционально и будет вам счастье, но увы не в этом дело. Косячные блоки до этого работали нормально, до того как им вынесло всю первичку. И опять же есть блоки которые после ремонта работают нормально, значит и эти это могут. Попробую спиралями нагрузить посмотрю, но уверен не в этом дело. Скорее надо да pfc рыть, где-то косяк там. Увы нет осциллографа. Просто ремонт разовый.
Коллега, у вас получилось локализовать проблему? Просят починить шесть подобных блоков - думаю стоит ли браться?
