Текущее время: 02 июн 2024, 16:10
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим) Добавлено: 02 май 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 01 дек 2020, 13:30 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Ханты-Мансийск
Добрый день. Материнская плата BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext схемы нет, нашел похожую на самсунг с такой же шим и мультиком. Принесли с дефектом не включается, был пробит один мосфет ключей 19 вольта, поменял, ключи открылись и 19 вольт (VIN) поступает на шим контролер дежурных напряжении TPS51225BUKR. LDO 3.3v есть (vreg3), LDO 5v. нет(vreg5), по даташиту 1225b и 1225c разница в том, что у 1225c ldo 5v поднимается сразу же, а у 1225b поднимается после сигнала en1 на 20 ножку шима, сигнал #KBC3_5V_ALW_ON идет с мульта MEC1310-NU c 73 ножки мульта (мульт запитан от 3.3v LDO), на которой 3.15v вместо 5v, возле 20 ножки шима два резюка, судя по схеме 100K и 10K, проверил номинал, 100k звенел, поменял на 100K, менял мультак и шим, все без изменении, также прошивал двумя прошивками. ЕЩЕ смущает пятак, который через выходное отверстие с 73 ножки находится возле шима и никак с дорожкой 20 ножки не соеденяется, пробывал припаивать нуливик, ничего не произошло. фото прикладываю.
Mosfet_HM
Заголовок сообщения: Re: NP300e5e (BA41-02209A PIOTEK lampard14/15ext) Нет LDO 5v (проблема не в шим) Добавлено: 02 май 2021, 16:39 |
alekcey5303 писал(а): 73 ножка до 10к резистора звонится ?(номиналы не трогайте от 10k и 100k на землю), если все как надо значит надо работать с мультом, правда сложность в том что аналог схемы не сгодится ноги и сигналы переназначаемые могут не совпадать ,задаются прошивкой В том то и дело, не звонится, я отметил на последней фотке 3.15 вольта с мульта и следующий пятак и 20 ножка шим через резистор на 10к
