Текущее время: 02 июн 2024, 08:32
 Заголовок сообщения: HP G62-A84ER Safina Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:46
Попрошу совета.HP G62-A84ER Safina ,phenom ii x3 p820 - RS880m,проблема такая: при подключенном блоке питания ноут включается,но экран отключается через через N- время,это может быть и 30 секунд,и 10 минут.От аккамулятора-же экран в любом случае не включается.С двойными видео еще не сталкивался,поэтому есть подозрение на север.Пока ничего еще не грел,какие есть предположения ?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A84ER Safina Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 12:23
alexql75 писал(а):
...Пока ничего еще не грел,какие есть предположения ?
И не греть.
И вообще, забыть про этот метод. Хотя бы потому, что на новых чипах он, слава богу, почти нигде не работает...
Что касается севера - предположение весьма разумное, ибо в ноутах с двойным видео от аккумулятора включается именно "встроенное".
Однако, прежде чем что-то "греть", надо бы диагностику провести, с замерами напряжений, и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A84ER Safina Проблема с видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 20:29
Замена севера ничего не дала,после чего на станции под флюсом был прогрет южный мост,как оказалось после прогрева он умер окончательно,захватив с собой при включении дежурку isl6236,после их замены пациент выздоровел :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-a84er (Foxconn safina) Проблема со звуком
Юрий Тобольск
26 дек 2016, 16:08
miha5545 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a84er (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения
gosha56987
3415
29 авг 2014, 11:54
gosha56987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-A84er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1 foxconn safina) Нужен BIOS -whitelist
Абитуриент
2177
28 ноя 2016, 14:13
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1473
25 мар 2017, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
