Текущее время: 01 июн 2024, 19:59
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 22 апр 2021, 09:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
Добрый день. Сильно прошу не пинать. Пред история такая, PS4 PRO 7108B плата nvb-003r Со слов бывшего хозяина, человек разобрал, почистил, сменил пасту (намазал очень много), после этого консоль вкл проработала 15 мин и выкл. Сейчас симптомы такие, вкл загорается синим, появляется 12v, жужжит жесткий диск, все это длится сек 5-8, потом 12v начинает падать и консоль тухнет, телевизор ее не видит. При повторном нажатии писк и ничего, еще раз нажимаешь опять загорается синим и все по кругу. На кнопку изъятия диска пищит три раза, в безопасный режим не переходит. Смущает что 12v падает, вопрос почему? Куда капать? БП живой, при отключении от консоли и замыкании 5v на staby 12v держатся стабильно. Еще вентилятор не крутится, хотя питание на него идет замерял. Отсоединял вентилятор и привод все тоже самое. Какие мысли? На ум приходит реболл но что до него можно посмотреть??? При этом диск принимает и отдает, начинает читать потом отрубается. Преды все на плате звонятся нормально, накидывал другую плату в этот корпус вент стартует все нормально.проверка на наличие оторванных деталей ничего не дала, облазил все с микроскопом все на месте. какие мысли? Помогите пожалуйста.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 24 апр 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 797.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
ДмитрийMula1 писал(а): Мерил напругу на дроселях проца на всех 6 шт 1,54v. Вам в сервис надо
masterock
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 24 апр 2021, 23:09 |
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 17:08 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 15 Откуда: Kazan
ДмитрийMula1 писал(а): Еще вопрос, почему вентилятор не стартует? Он и не должен стартовать сразу. ДмитрийMula1 писал(а): И как реболл кз исправит? Я не писал что ребол исправил кз. Я сказал что вряд ли там кз.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 25 апр 2021, 21:40 |
Delfin- писал(а): осматривайте внимательно на сбитые элементы. управление куллером идет с медиакона. Отвал южного моста (медиакона) вообще встречается в практике?
masterock
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 26 апр 2021, 03:45 |
ДмитрийMula1 писал(а): Отвал южного моста (медиакона) вообще встречается в практике? Я только однажды столкнулся с такой проблемой, и это был удар по приставке. А так сколько сонек ремонтировал ни разу конкретно отвал моста не встречался.
RLS
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 03 май 2021, 14:34 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
ДмитрийMula1 писал(а): вроде редкость Не редкость. Просто их поменьше продалось + юзеры чаще делают ТО + заводских косяков меньше в плане пайки APU. Сколько приходило их в ремонт - все более-менее чистые, с небольшим налетом пыли и паста местами даже жидкая =). А фатки все поголовно в пыли с валенками. Еще в 2015/16 с валенками фатки шли и каменной пастой. Но это так, лирика. ДмитрийMula1 писал(а): Мерил напругу на дроселях проца на всех 6 шт 1,54v Ну, вот и проблема, как бы...
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro горит синим и выкл, хэлп!!!! Добавлено: 03 май 2021, 17:48 |
RLS писал(а): Мерил напругу на дроселях проца на всех 6 шт 1,54v
Заниженное напряжение, попал на реболл?
