Заголовок сообщения: Iphone 6s. короткое по VCC_MAIN
Добавлено: 24 апр 2021, 21:19
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 10:54 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 4 Откуда: Омск
Доброго времени суток. я понимаю что тема уже заезженная, но с таким не сталкивался. пришел аппарат - не утопленный, не реф, не копаный. со слов клиента - стоял на зарядке и погас. при подключении на ЛБП - короткое по VCC_MAIN. что было сделано: убраны подгнившие конденсаторы C5283_RF1 и C5284_RF1. при подключении ЛБП греется Q2300. снял его чтобы не мешал. на VCC_MAIN подал напрямую питание с ЛБП 4,3В 2А. ничего! никакого нагрева. заливал фризом. при повышении тока - начинают греться провода ЛБП, а плата холодная как льды арктики. смущает подгнивший конденсатор C2107-1, но он вообще в другой линии. дальше то что делать? выпаивать все конденсаторы в майн-линии по очереди? так себе перспектива.. или кто-то с таким сталкивался?
iprofrefit
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6s. короткое по VCC_MAIN
