Текущее время: 29 май 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: hp gaming 15-cx0001ur (la-f841p) перегрев цпу
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:27
Добрый день, пришел ноутбук в полуразобранном/разломанном состоянии, собрал, все работает. Но под нагрузкой температура ЦПУ ведет себя странно. В режиме Turbo boost есть пики до 96 градусов, после понижения множителя до 29-33 под нагрузкой температура в пределах 86. Также смущает что температура ядер не одинаковая 2 ядра намного сильнее греются, 0 и 2е ядра на 5-10 градусов под нагрузкой выше, пики в 90+ есть только на них. Система охлаждения замята но не сильно. При этом под нагрузкой куллер выше 67% не раскручивается, если принудительно вывести куллер проца на 100% (получить доступ к куллеру gpu не полуилось) температура не снижается, пробовал под нагрузкой ослаблять винты крепления площадки cpu, думал есть перекос, но заметить закономерность в разнице температур ядер при этом не смог. МОжет кто-то знает где на кристалле на 8300h находятся 0 и 2 ядро, попробую перекосить в их сторону посмотрю что будет. По отзывам на маркете на этих буках перегрев у всех, народ пытается понижать напряжения, запрещают турбо буст итд, получить доступ к напряжению проца не удалось, в программе intel extreme tuning utility ползунок напряжения не активен) но мне не нравится такая сильная разница в температурах ядер, есть опасение что одно из "горячих" прогорит в один прекрасный момент.
Прошу совета, можно ли что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: hp gaming 15-cx0001ur (la-f841p) перегрев цпу
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 16:21
Увы, такие от современные бюджетные гейминг ноутбуки. Перекос делать или прижим СО не рекомендую, Максимум, что нанести термопасту и посмотреть равномерность распределения пасты после затяжки винтов СО. если есть перекосы, значит лучше не ровнять а купить СО в рабочем состоянии, так как СО на заводе подгоняеться с прецизионной точностю. Там учитываються все факторы, вибрации, перекосы и тд. Если даже самому как то выровнять СО, то во время експлуатации ноутбука всеравно может система охлаждения изгибаться, даже на микрометр и этого будет достаточно чтобы дорогой процесор или видеокарта получили скол. Рекомендую проверить еще толщину термопрокладок.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 16:34
Подгоняется с прецизионной точностью, на заводе? Надо будет записать куда нибудь, чтобы не забыть... Молотком оно там подгоняется и штампуется им, и площадки там ровные с микронной точностью тем же молотком. Это в старых ноутах система охлаждения была относительно жесткой, а в новых она как кусок проволоки. Если перекос по температуре но пятно контакта тонкого слоя термопасты ровное, ничего уже не сделать, хреновая припайка к трубке площадки вот и весь источник проблемы. А чтобы не сколоть кристаллы на системе охлаждения есть цифры в какой последовательности крутить. А нативно это значит закручивай крест накрест самую жесткую часть, а потом более подвижную и вся наука. недокручивая виты до конца пошевели СО притерев площадку к кристаллу, а потом уже затягивай винты до конца. Так делать нельзя если на одном кристалле термопрокладка. Там просто притяжка сначала термопасты, потом прокладки.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 17:27
Homeniuk_Oleh
если бы была уверенность, что с новой СО будет все ок то я бы не поскупился, хотя она как самолет стоит, но по отзывам она и новая не справляется, и меня беспокоит только перекос в температурах ядер. Сейчас еще раз снял/установил СО, температура 0 ядра максимум 96, 1 ядра 89 2 95 3 87. Термопаста субъективно равномерно по кристаллу распределена. Напрягает еще и то что пики в 90+ чаще всего очень резкие, в coretemp последовательные измерения могут отличаться на 5 и более градусов. А вот GPU в Furmark греется более адекватно, при выводе куллера cpu на максимальные обороты выше 74 не понимается, правда cpu при этом по сути не работвет..
еще интересует какой толщины термопрокладки на память, дросселя и мосфеты, они продавленные, хочу поменять
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 2 секунды: ----------
на самом деле очень удивляет, что перегревается процессор, тепловыделение у него всего 45 ватт, при длительных нагрузках на процессор (cinebench r20) процессор стабильно 75-88 градусов, даже при выводе куллера на максимум, а видяха 1050, 75ватт и при выводе на максимум куллера стабильно 70-74градуса, как так? причем на маркете 2 человека жалуются что в играх cpu греется до 95, GPU до 85, раньше ни разу не встречал чтобы проц был горячее видео, обычно перегрев идет у видика, разве нет?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 19:35
В общем случае нет. Конечная температура зависит от баланса поступления тепла и его утилизации, даже на пальцах площадь кристалла проца в раза в 2 меньше чем этого видака и как следствие подошва контактирует по меньшей площади.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 19:47
gromTs
отнюдь, 1050 явно меньше, чем 8300H по площади контакта с системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 21:14
Ну так и тем же молотком давайте сделаем так чтобы был нормальный контакт и отвод тепла, в любом случае подгон идет очень точно. Как тогда обьяснить всякую модернизацию типо медных прокладок, жидких металов и подобной ерунды, для увелечения отвода тепла, что после таких делов, сколы на кристалах и неработающий ноутбук. Прижим СО достаточно сильный, и малейший некоректный перекос системы охлаждения грозит сколом.
Для бюджетных моделей задрот-буков нормальная температура. Увы такова реальность перегрева. Ноут тонкий, комплектующие производительные, система охлаждения мелкая. А во время стрес теста тротлинга нет??? Если больше 90 градусов тротлинг не запускаеться можете тогда спать спокойно.
Так тот проц в турбобуст тогда входит 4 ггц, на такой частоте с таким охлаждением вполне нормально. У меня от рабочий ноут Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th, проц I7-7600U под нагрузкой сразу 80+ включаеться тротлинг и тогда держиться 74-76 градусов. Стоить отметить что ето ультрабук и U серия процессора. А у Вас H серия, "почти полноценный" I5 в ноутбуке. По идее у вас так же должно было бы быть что при 85 градусов включаеться тротлинг и тогда он работает в нормальных температурах, но это же гейминг серия и просадки ФПС не должны быть. На сайте Intel сказано что критическая температура для даного CPU 100 градусов (TJUNCTION 100°C)
Ждать можно еще обновление BIOS, где возможно внесут правки в работу CPU. Как то было на некоторых моделях Dell проблема с перегревом, на некоторых люди выключали турбобуст в биосе, и процессор переставал греться, а потом даже DELL выпустила обновление где после обновления процессор перестал перегреваться. Вроди бы моделька Dell Inspiron 7720
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 22:51
Это объясняется очень просто, жидкие металлы люди не умеют наносить правильно (да и не нужны они в ноутбуке), медные пластины выбирают не по толщине как нужно и самое интересное пластины китайцы продают из под молота с загнутыми вниз краями и пузырем сверху, а пользователи не догадываются молотком их выправить и счистить заусенцы хотя бы на напильнике. Непонимание и нежелание думать причина всех сколов при модернизации.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:17
Homeniuk_Oleh
в cinebench спустя пару секунд 90+ на одном ядре на множителе 40 тротлит до множителя 28 и еще через секунды 2-3 поднимает до 33 (45ватт) и стабильно работает, в этом режиме температура не выше 80-85 на самом горячем ядре, на самом холодном 70-75. Если выставить в intel extreme tuning utility максимальный ток не выше 55ампер на проц то под нагрузкой не выводит проц на 40мноитель а держит не выше 35 и соответственно температура выше 90 не поднимается. Попугаев в Cinebench при этом становится если и меньше то незначительно (без ограничения разультаты плавают от теста к тесту, тротлинг бывает дольше, бывает короче).
На СО у площадки проца есть еще охлаждение дросселей с термопрокладкой с одной стороны, не может ли так быть, что из за этого тот край хуже прижимается и соответственно отвод тепла от ядер с того края хуже, и всеже хочется понять какой толщины термопрокладки, есть желание поменять а на вид не пойму 1мм или 1.5 стоят.
Биос хочу перешить, знаю что могли поправить что-то, если посчитали что перегрев критичный но без АКБ не даст этого сделать, а АКБ жду, предыдущий хозяин вырвал ее с корнем и разломал в порыве гнева...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 15:22
Так снимите временно термопрокладки с дросселей, и посмотрите, без них набор температуры на CPU. Думаю от кратковременной нагрузки с ними не должно ничего случиться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 22:47
Homeniuk_Oleh
Судя по всему на ноуте троттл настроен на 95 градусов и не важно какие температуры на других ядрах, если понизить ток до 50а проц под нагрузкой греется до 85-90 максимум, но стоит включить еще и 3d и проц стабильно работает на 95 градусах, причем троттл понижает множитетель до 27, долго смотреть на эти цифры не стал, возможно понизил бы и дальше.. а вот вывод принудительно куллера на максимум сильно погоды не делает как ни странно, видимо сама СО не справляется с отводом тепла термопрокладки явно не при чем, прожимаются пальцем на несколько десяток миллиметра, при этом температура ядер никак не меняется, видимо такая кривая СО с задранными углами, либо мать неравномерный ток на ядра дает, как я понимаю на каждое ядро своя пара мосфетов. Снял мать (решил посмотреть нет ли какого косяка с другой стороны), нашел залитие, вот как люди умудряются через клаву залить так, что заливается под закрывающую плату от протечек пленку, а вокруг все сухо и чисто... Хорошо что пришла эта бредовая идея, почистил всё, уже пара контрольных точек разъелась сильно.
Как итог видимо HP считает 95 градусов приемлемой температурой, а раз так - надо думаю успокоиться и не трогать то, что работает, иначе можно тупо убить всё.
а вообще поражает, что HP не могла нормальную СО сделать, достаточно было термотрубки помассивнее, или третью поставить и дополнительные радиаторы в бок установить, думаю вполне хватило бы, очередной раз впечатление, что производитель делает всё, чтобы ноут жил не слишком долго и пришлось покупать новый.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 23:40
Ну не не смогли а не захотели, термотрубки то хватает, нехватает площади рассеяния, и есть проблемы с припайкой пластин пятаков контакта.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 00:34
gromTs писал(а):
не захотели
вот и я о том же, не выгодно делать надежные ноуты, пару месяцев назад asus rog на 10м поколении интела попался, так там верхние ключи питания проца с верхней стороны платы стоят, без охлаждения, нижние через термопрокладку охлаждаются СО. Как итог один из верхних ключей пробило и 19вольт пошло на проц, ток был такой, что прогорел резистор после входных ключей. Ноуту 2 года...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 01:02
У меня домашний ноутбук с точно такой же и с той же проблемой. Троттлинг может подняться в любой момент, температура скачет ненормально.
Заметил, что на деформацию системы охлаждения реагирует.
Казалось, заводской недочет системы охлаждения у этой модели, но!
На днях пришла точно та же модель с аналогичной начинкой и там такой проблемы не наблюдалось ни до, ни после прочистки: ни скачков температуры, ни троттлинга.
Так что поиски причин продолжаются...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 01:37
А значения максимальных турбочастот, ограничения мощности - это все в биосе в микрокоде процессора прописано?
Без специальных глубоких знаний ничего ж не поредактируешь? Нет же редакторов наподобие таких, как для были для видеобиосов?
Насколько многим ноутам стало бы легче, если бы эти процы не долбились в отсечку по температуре на таких максималках.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 02:01
В винде это в разделе электропитание лечится, а точнее в разделе состояния процессора. Там можно убрать турбобуст установив состояние не 100% а 99%. А после некоторых шаманств можно явно указывать максимальную частоту турбобуста.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 10:25
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx720 (MS-17381 rev 1.0) нет питания цпу
в форуме MSI
Ivanches
26 фев 2016, 12:11
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57) разное сопротивление на фазах цпу
ia.vertolet
2330
07 апр 2016, 15:39
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0170726 (Clevo W650SR) Отключается по перегреву ЦПУ
в форуме DNS
Navvar
03 ноя 2016, 06:22
Navvar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
Mich6el
09 дек 2016, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], WaBord и гости: 26
