Текущее время: 18 май 2024, 03:12
Akkaa
Заголовок сообщения: После замены U2 на 6s он запускается только от БП. Добавлено: 23 апр 2021, 01:51 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
Привет всем! Прошу помощи! Заменил Tristar на 6s новую из магаза. Теперь запускается только от БП, и нет звука вообще нигде. От АКБ не запускается. Если вставить шнур, то яблоко периодически загорается и тухнет в такт току по USB-доктору. Ток по USB-доктору поднимается до 380 мА в момент горения яблока и сбрасывется в ноль, цикл повторяется. Что то повредил... Немного, чутьчуть сколол при откусывании экрана транзистор Q4500. Заменил его с донора. Безрезультатно. Заменил снова тристар с донора. Безрезультатно. Завтра перекатаю родной тристар и поставлю... подскажите, может кто сталкивался с таким делом. Очень надо!, Прошу!
Неделю назад так же менял tristar на 6s и всё нормально, правда, ничего не повреждал.
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
