Текущее время: 01 июн 2024, 11:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Anderson
Заголовок сообщения: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 04 дек 2012, 19:51 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 108.56
Сообщения: 94 Откуда: Krivbass
Всем доброго времени суток. HP dv6-3299er, мать DA0LX6MB6H1 rev:H Не включается ни от БП ни от аккума. При подключении БП на секунду появляются напряжения по 3,3 и 5 Вольтам на дросселях PL11 и PL8 соответственно.Короткого в нагрузках нет. На среднем контакте разъема БП 0,4 Вольта, столько же на 64 ножке мульта. 28 воль есть, также есть и 12 вольт на 13 ножке G5934(P2806). На мульте не обнаруживаю никакого питания и если честно то не могу понять кто его запитывает. На 1,2,3 ножках м\сх зарядки OZ8681 19 Вольт, 6 нога - 5,8В , 9 нога - 3,2В , 12 и 15 ноги по 5,8 Вольта. Может сумбурно, но мысли кончились. ---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ---------- Наконец то нашел кто должен запитывать мульт, это U24, но она отсутствует и питание на прямую идет на PL11 3,3 Вольта, которое появляется на мгновение.
Последний раз редактировалось Anderson 05 дек 2012, 01:35, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не вклюсается Добавлено: 04 дек 2012, 20:52 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Пока на среднем пине БП не получите 6-6,7В при вставленном в ноут (Без нагрузки 19В), пытать мать даже не стоит. Как вариант у вас батарея разряжена, а в БП перебит провод. Внутри БП на средний пин с +19 идет резистор номиналом 390К. Если с БП все в порядке, смотрите входную часть, там обычно на LM393, если память не изменяет, собран компаратор. Она дохнет бывает.
Последний раз редактировалось RsM 04 дек 2012, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не вклюсается Добавлено: 04 дек 2012, 21:21 |
Anderson писал(а): которое появляется на мгновение. Если это мгновение измеряется сотнями миллисекунд, то скорее всего имеет место быть короткое после ключей, коммутирующих +3VPCU и +5VPCU стр. 41 схемы. Цитата: Пока на среднем пине БП не получите 6-6,7В при вставленном в ноут Не в этом ноуте. Пока не будет +3VPCU, на входе мульта и будет 0,4В
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 05 дек 2012, 07:45 |
RsM писал(а): На среднем пине все равно должно быть 6-6,7 вольт. Вот же народ упёртый! Какие 6 вольт на входе мультиконтроллера у которого питание 3,3В? Хотя бы не озвучивали свои заблуждения! Anderson писал(а): Коротышей после указанных транзисторов нет. Сигнал SYSON на ON1 и ON2 постоянно присутствует или тоже пропадает?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 05 дек 2012, 08:04 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
RsM писал(а): На среднем пине все равно должно быть 6-6,7 вольт. сАдится оно на R323 24.3K - если учесть что внутри резистор 390к, то раз в 20, то есть до порядка 1V. Закон Ома. ТС ответьте по +5ALW из которого делается ON1 ON2 - что с ними
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 05 дек 2012, 08:48 |
Модератор |
Уважаемый, siberian, я же пишу на пине БП. Второе, если вы заметили, я ТС спрашивал сразу что с дежурками и LDO и разрешениями на ШИМе... Уважаемый,amdeev, да, там порядка 1В, согласен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 05 дек 2012, 18:25 |
RsM писал(а): я же пишу на пине БП. RsM писал(а): Пока на среднем пине БП не получите 6-6,7В при вставленном в ноут (Без нагрузки 19В) Оправдоваться не надо - надо признавать свои ошибки. PS: О том, что есть разница между "среднем пином БП" и входом мультиконтроллера не пишите - её там практичеси нет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 11 дек 2012, 23:42 |
Модератор |
а, ну да, тут RT8206B стоит, урезанная, все правильно. Проверьте сопротивление по выходу и транзюки, если все нормально, меняйте ШИМ, на сайте есть список замен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 12 дек 2012, 09:10 |
Anderson писал(а): а защиту как то обмануть можно? RsM писал(а): можно) Поделился бы технологией обмана. RsM писал(а): ну да, тут RT8206B стоит, урезанная Как раз не "урезаная", а "расширенная". Вывод 5 в обеих версиях помечен как NC - надеюсь перевод не нужен? Anderson писал(а): на 26 кратковременный импульс и все. Таки да RsM писал(а): Страбатывает защита И причиной могут быть конденсаторы на выходе, неисправность умножителя...
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 12 дек 2012, 09:13 |
Модератор |
Цитата: включаю БП в сеть и через 2 сек полный 0, по 5ти вольтам 14 Ом Уважаемый, не СТОИТ измерять сопротивление при присутствии напряжения. )Проверить с помощью ЛБП, как вариант. И смотреть обвязку ШИМа, если есть возможность отключить все нагрузки по 3,3 и 5 и разобраться с ними (дорожку перерезать например)
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 Quanta LX6/LX7 не включается Добавлено: 13 дек 2012, 19:02 |
Anderson писал(а): подкиньте идей!!! вам подкидывают, а в ответ тишина... siberian писал(а): причиной могут быть конденсаторы на выходе, неисправность умножителя...
