Текущее время: 02 июн 2024, 09:12
Happyjew
Заголовок сообщения: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 19 апр 2021, 02:25 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Вечер добрый! Имею на руках карточку msi rx470 armor 4gb, решили перекатать на ней память на 8гб, заказал банки с пс4 самсунговские hc03, промерял перед накаткой все банки на сопротивление на 1 и 2 контакте по широкой стороне банок, везде сопротивление одинаковое порядка 1.7 ком. Перекатали банки, подкинул биос под память самсунг (пробовал еще биос редактировать родной биос и прописывать новую память) карта в б2, в винде 43 ошибка второй картой. Тестил банки скриптом с влаб.су показывает 7 или 8 банку косячной, выпаял, поменял местами с 1 и 2, скрипт выдаёт тоже самое... Пробовал тсервером 80 гиговым потестить, после запуска боардтеста проходит 10 сек и тест выдаёт ошибку, без прогона картинкой, карта выбрана в линуксе верная для теста. Все сопротивления в норме, кроме сопротивления по линии 1.8 на самом камне на смд конденсаторах, вместо 1 ком у меня почему-то 4 ком. 1 ком нашел у блогера в шпаргалках (vik-on). ГПУ греется, фазы питания теплеют, карта до перекатки банок была абсолютно исправна, все банки с одинаковым сопротивлением, не пробитые, все смд элементы на месте, подскажите в какую сторону копать? Единственный момент, был сбит резистор после микросхемы u22 с ноги номер 4 с которой идет clock на сам чип гпу, по схеме определили, что резистор на 20 ом с допуском в 1%, забахали на его место простой 20 омный резюк с неизвестным допуском, может ли быть дело в этом? Вроде дорога очень важная, по ней бежит частота камня с кварца, после микросхемы u22. Вкатывать обратно 4 гб и молится, что она заведётся? Сейчас есть огромные сомнения в неисправности банок ибо местами их меняли, а скрипт с влаб.су показывает всегда 7 или 8 банка, хотя если указывать в скрипте 7 банок вместо 8, он проходит тест без ошибок... Пожалуйста помогите!) Схема
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 19 апр 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
Happyjew писал(а): У нас гпу был заклеен термоскотчем и была установлена гигантская терморезинка ГПУ не должен быть так упакован. Его надо только ОГРАДИТЬ от нагрева фена. Для этого просто по периметру ГПУ установить ограждение, высотой 1.5 - 2 см, из фольги или другого отражателя и все
Последний раз редактировалось suhar777777 19 апр 2021, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
genadech
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 19 апр 2021, 16:35 |
Зарегистрирован: 08 апр 2021, 18:21 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 5 Откуда: 52
Happyjew писал(а): резистор после микросхемы u22 с ноги номер 4 с которой идет clock на сам чип гпу, по схеме определили, что резистор на 20 ом с допуском в 1%, забахали на его место простой 20 омный резюк с неизвестным допуском, может ли быть дело в этом? Согласно описанию на микросхему Si51214 (u22) - рекомендуется использовать последовательный резистор, если расстояние между выходами (SSCLK или REFCLK) и нагрузка превышает 1,5 дюйма. Номинальное сопротивление выхода SSCLK составляет около 30 Ом. Используйте резистор 20 Ом последовательно, чтобы ограничить импеданс трассы 50 Ом, и поместите резистор 20 Ом как можно ближе к выходу SSCLK.Думаю можно сказать - используйте последовательный резистор около 20 Ом, и не случится ничего страшного даже если он будет 22 Ом.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 19 апр 2021, 18:12 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Так называемые страпы в данном канале, хотя для амд я ни разу еще не видел подобной темы, только для зеленых. anton127 писал(а): У меня вообще площадь нагрева инфракрасной станцие большая - можно за раз и гпу снять и все банки. Тоже самое, низом можно так вообще всю материнку разом прогреть. Чип просто ограждаю квадратной трубой сделанной из фольги, см 7 в длину, но верхом боюсь снимать и сажать банки.
morozych
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 19 апр 2021, 20:42 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
dikabraz писал(а): 7 и 8 банки и прозванивать пятаки Обычно сначала прозваниваю не выпаивая, по к.т. Так обнаружил поврежденный резистор в делителе VREFC (точка соединения R2*09, R2*10, С2*05)
anton127
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 20 апр 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Zvik писал(а): Тоже самое, низом можно так вообще всю материнку разом прогреть. Чип просто ограждаю квадратной трубой сделанной из фольги, см 7 в длину, но верхом боюсь снимать и сажать банки. У меня нижний инфракрасный подогрев на всю площадь большой платы. А верхний инфракрасный покрывает площадь всех банок памяти вокруг гпу, разом.
Hurma
Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!! Добавлено: 21 апр 2021, 16:01 |
Зарегистрирован: 06 мар 2021, 19:38 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Вложение: IMG_20210421_144048.jpg Добрый день, может не по теме немного но перепаивал карту с 4 на 8 гигов, проверил после утилитой, тест показал это. Получается 4 банка не рабочая?
