Текущее время: 01 июн 2024, 12:29
RLS
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на подключение блока питания Добавлено: 03 май 2021, 12:44 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
Hwoarang91 писал(а): пробитый шим Типовая проблема. Меняйте, режьте питание на него и ставьте предох
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
alekst07
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на подключение блока питания Добавлено: 03 май 2021, 18:32 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 20:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 44 Откуда: Русский Сибиряк
walshul писал(а): точно такая же неисправность, u4d4 прозванивается 4 и 6 нога,1AEBH, Что значит прозванивается? И у рабочего будет звенеть, смотря какое сопротивление. Если в контрольных точках есть1.1в и 1.8в, то u4d4 отрабатывает нормально.
theLeXX
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на подключение блока питания Добавлено: 06 апр 2022, 13:42 |
Сообщения: 35 Откуда: Сочи
Powerman писал(а): U4D4 0N= RT5785A 1P1STBY
на рабочей приставке на этой микрухе 1.1в , 3.3в на ней нет .. что на xbox one s выдает 3.3вольта ? лежит такая приставка, нет 3.3в на кнопке включения :(
