Текущее время: 01 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:10
Здравствуйте, нужна помощь с подбором входного ключа на данной плате..
Первый ключ стоит PK5E4BA:
V(BR)DSS -30V
RDS(ON) -9.5 m
Id-40A
Второй ключ стоит AON7408, такой на замену имеется. На форуме некоторые люди пишут, что для входных ключей не нужно тщательно подбирать по параметрам, главное чтобы подходило по напряжению и току.. в другой теме пишут что чем Rds(on) ниже тем лучше. Интересует этот параметр, чем ниже rds(on), тем лучше? А что касается Id главное чтобы был не меньше образца, поправьте если ошибаюсь.
Их того что имеется что более подойдет? Есть EMB02N03HR, AON6366E, AON6992, EMB04N03H,AON6794, AON6372, AON6426..
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:28
Низкий rds(on) значит высокий ток держит транзистор .
Я думаю AON7408 в качестве первого подойдет .
Для такого маленького корпуса 18 ампер это отличные параметры .
Последний раз редактировалось jonpim 13 апр 2021, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:30
jonpim писал(а):
Я думаю AON7408
AOn7408 стоит вторым ключом и он в другом корпусе... Но спасибо за ценную информацию
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 13:35
Да , входной корпусом покрупнее :-): .
Ищите тогда 40 амперный .
У вас 135 вт блок питания ?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды: ----------
AON6324
корпус DFN5X6
RDS(ON) (at VGS=10V) < 2.8mΩ (85а)
Мощные в таком корпусе стоят по питанию ядра процессора на корпус .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad L340 (NM-C101 rev 1.0 ) Подбор транзисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 13:34
jonpim писал(а):
AON6324
корпус DFN5X6
Поставил AON6372 за неимением транзистора который вы назвали, полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!
big_bro2011
1714
22 сен 2021, 16:50
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы
airpower
1600
21 окт 2022, 22:08
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L340 (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Адреса серийного номера и ОС
FIBcasperr
24 ноя 2022, 17:27
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101) Фото платы
КириллAPK
20 июл 2020, 01:09
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-17API (NM-C101 rev: 1.0) Не стартует от кнопки
valek2282
957
10 мар 2023, 11:38
valek2282 Перейти к последнему сообщению
