Текущее время: 08 май 2024, 19:19
uneasy
Заголовок сообщения: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2010, 20:56 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 138 Откуда: Краснодар
ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Поступил в ремонт с дохлым мостом, мост заменил. Ноут выдали клиенту, через месяц приходит и говорит мол всё тоже самое как и было: нет картинки . Выясняется что картинки нет после подгрузки драйверов на дискретную графику HD3650M. Вопрос к тем кто уже сталкивался с этим "мамонтом", может уже кто то прикручивал какие либо драйвера к 10-ке ? Кстати, ставил Win Vista, дрова с оф.сайта асус встали без каких либо проблем.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 11:06 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
uneasy писал(а): мост заменил. А здесь поподробней...
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 14:49 |
Евгений18 писал(а): А здесь поподробней... Да что тут подробней рассказывать, всё как обычно не было картинки после включения, дунул картинка появилась. Мост заменён с ним всё ок. Выше писал что с Вистой всё отлично работает! Таких тем на форумах уйма, но нигде нет решения данной проблемы.
klopesok
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 81 Откуда: Тверь
uneasy писал(а): Вопрос к тем кто уже сталкивался с этим "мамонтом" Что то похожее было с Acer 5520 с дискреткой Geforce 8600. Поведение было аналогичное. Выход нашел просто. Установил 7 и затем обновился официально. Как ни странно все в диспетчере видится и работает.
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 15:46 |
felix2604 писал(а): как прогрузится драйвер до перезагрузки его надо заменить вручную на стандартный драйвер. Всмысле на стандартный, мне не нужен стандартный. Он будет тупить жёстко, без драйвера начинает работать как кипятильник, и вентилятор соответсвено молотит на всех оборотах
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 18:17 |
uneasy писал(а): Мост заменён с ним всё ок. Какой стоял? Поставили какой? Реболл или новый? Я тоже с бубном на этой плате пытался приживить 0752016...
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 18:45 |
Евгений18 писал(а): Какой стоял? Поставили какой? Реболл или новый? Я тоже с бубном на этой плате пытался приживить 0752016... Ставлю только новые! Стоял 216-0674026 его же и поставил! Ещё раз повторюсь, это проблема именно с драйверами, этого мамонта M51T С железом всё в порядке!
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 19:29 |
next6 писал(а): postav windows 10 2016 goda. dreiver dolzhen rabotat. есть ссылка на дистрибутив?
uneasy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 11 апр 2021, 23:58 |
next6 писал(а): vot ssylka na google.ru Есть конкретно ссылка на образ ? (Честно я за**ался искать именно эту версию)
LagutaAN
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 10 май 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 07:27 Наличности на руках: 94.24
Сообщения: 75 Откуда: Татарск
Евгений18 писал(а): нет, пропадает картинка и подсветка. Проблема именно с драйверами. Зачем вы пытаетесь установить драйвер если 10-ка не заявляется среди поддерживаемых ОС на эту модель. Тем более клиентский ноут, ну "прикрутите" вы возможно все таки его, винда обновиться или еще что и опять проблемы вылезут, он вам надо.
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA помогите подружить с windows 10 Добавлено: 20 май 2021, 19:25 |
Сообщения: 64 Откуда: Винница
uneasy писал(а): может уже кто то прикручивал какие либо драйвера к 10-ке ? В любой непонятной ситуации, ищу драйвера для Windows 7 указывая VEN&DEV, если нету на сайте изготовителя, беру с drp.su, но только по коду а не названию. После чего загружаю ZIP!! архив, распаковываю и устанавливаю драйвера с помощью Диспетчера устройств, указав место распаковки. Только так у меня никогда не было проблем, с установкой Windows 10 на старое железо. П.С. под старым железом подразумеваю то, которое совместимо с Windows 7. все что ниже, установка только Windows 7, во избежания жутких тормозов системы и постоянных звонков клиентов))
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
