Текущее время: 01 июн 2024, 12:26
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 09 апр 2021, 10:39 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
olegshepeta писал(а): В каком направлении двигаться? Перепрошить биос? Ну так попробуйте. Дольше тему на форуме создать, чем прошить. А так же лучше ознакомиться со списком поддерживаемых CPU и списком поддерживаемых модулей памяти для разных семейств процессоров ( Pinnacle Ridge и Raven Ridge).
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 12 апр 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:27 Наличности на руках: 14.49
Сообщения: 128 Откуда: Київ
RsM писал(а): 55h это память или требуется прошивка BIOS
Вроде биос правильный прошил, для этого проца. В отличии от старого биоса, на котором только А8й запустился (с ошибкой 52, тоже память) тут после перепрошивки БИОСа посткоды стартанули и остановились на 55 (ошибка памяти). В наличии 2 разные памяти (2 набора по 2 планки, patriot pv48g300c6k и corsair vengeance cmk16gx4m2d3000c15), пробовал все планки в разных слотах - ничего не поменялось. Напряжения процессора и памяти все работают. Дайте правильное направление, то ли еще память искать, то ли процессор? Или перепрошить на еще более новый БИОС?
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 21 апр 2021, 17:44 |
Zhuk писал(а): Память с А8 на плате работала? Стабильная инициализация была? Биос обновлял или шил программатором?
Вообщем попробовал 3 разные вида памяти (Patriot 3000 mhz PV48G300C6K, goodram 2400 mhz, apacer 2400 mhz) и 3 разных процессора (A8, 2600x,3200g), которые в любых связках работали на других платах. Биос перепрошивал программатором, так как до появления картинки на экране ситуация не доходила. Пост коды Биоса бегают хорошо, после обновления на версию 5.00 "55" код появляется на 2600x, "d4" появляется на 3200g. На пост карте светится диод памяти. БИОС был прошит программатором СН341
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 26 апр 2021, 09:41 |
RsM писал(а): Замеры сделайте уже по питаниям памяти, а потом если нет тестера слотов - ручками проверять все пины шин адреса и данных.
Спасибо за совет. Вроде, с этого начинал...И в первом предложении темы указывал. Видно не точно, поэтому обьяснюсь. Стартово проверил процессор через тестер DDR4 - без нюансов. Напряжения на процессор и на слоты памяти все подаются - пробовал запускать без памяти, мерял по распиновке, как здесь https://sector.biz.ua/docs/pinouts_desktop_ddr4_memory/ddr4_slot.gifвсе напряжения соответствуют схеме. А ошибка все равно имеется. Поэтому не знаю, куда дальше двигаться
olegshepeta
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 13 окт 2021, 10:11 |
Попробую еще раз по порядку. Плата лежит, не могу с ней ничего придумать. Появился еще один процессор Ryzen2400, на нем также выдает посткод "D4" Напряжения процессора 4 фазы на дросселях 1.15 В, 3 фазы на дросселях 1 В Напряжения памяти VDD 1.2 V, VTT 0.6 V, VPP 2.5 V, VREF 0.6 V, VDDSPD 3.4 V Пробовал также подкидывать 3 разных планки памяти в разные слоты - без результатов БИОС больше не прошивал, не думаю, что в этом проблема Что еще посмотреть/померять для правильного решения проблемы?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro 4 Добавлено: 13 окт 2021, 11:58 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
olegshepeta писал(а): Что еще посмотреть/померять для правильного решения проблемы? привезите/пришлите по почте, посмотрю что с ней. потом расскажу )) подробности в личку.
