Текущее время: 15 май 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: Acer X223HQ Шим не заводится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:53
Всем привет! Нашел у себя этот монитор с проблемой - не включается, решил попробовать отремонтировать. ШИМ NCP1337, HV приходит 350В, на VCC напряжение скачет 6-12В, вторичных напряжений нет. Были заменены R803, R805, D803. Не совсем понимаю, как дальше должно работать, поэтому не знаю, что делать дальше. Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Acer X223HQ Шим не заводится
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:03
а кандёр по VCC заменить, ну или хотя бы его ESR измерить?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 20:47
Электролит тоже заменил, керамику не трогал
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:16
обмотки транса звонятся ? недавно был похожий случай, шим пробовал, но не мог запустится, одна обмотка была в обрыве.
электролиты вторички проверены ? кз или утечки во вторичке нет?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 14:50
Обмотки звонятся. Сейчас он начал включаться, после замены R806. Вместо номинала в 10 Ом, было 120 КОм. Теперь монитор начинает включаться, через пару секунд немного загорается подсветка и монитор выключается. И так циклически.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:19
Проверить все електолиты(или заменить) подкинуть лампы, проверить транзисторы и транс инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 16:00
Электролиты все заменены, на транзисторах КЗ нет, на трансах обмотки целые, рабочие лампы подкидывал, результат тот же - лампы моргнут и монитор перезагружается. Если включать только плату БП, то вторичные напряжения стабильны, стоит только подключить плату скалера, то 5В начинает скакать. 16В тоже проседает, но не сильно, до 14,5В
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer X223HQ Глюки МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ
в форуме Acer
EvgeniyK2017
4029
21 июл 2017, 23:56
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (LA-5894P) не заводится дежурка после восстановления B+
Sanches524
2597
07 апр 2016, 10:06
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551 (Q5WV8 LA-8331P REV1.0) Не заводится жесткий, привод
rhonda
2506
24 апр 2018, 08:33
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4740s (Rocky_Intel_MB) Не заводится дискретное видео
grung
20 ноя 2014, 22:11
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
