Текущее время: 17 май 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 04:33
Доброго всем!!!
Lenovo NM-A841 rev 1.0 с распаянным видео.
CPU - i5-6200U
Не грузит ничего.. Ни виду, ни установку, даже MHDD из под DOS.
При попытки загрузки выскакивает новомодная синька со смайликом и ниже ошибки.
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
или
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
MHDD ругается на ошибку создание RAM диска и записи в память.
Что было сделано:
Оперативную память менял, кучу перепробовал.
Переводил в UMA
Прошивал биос+мульт
Всю плату под микроскопом излазил.
Под подозрение комбайн intel, но всё же надежда на что то иное)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в па
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 11:16
Попробуй биос прошить. Недавно НР дедалі зависал и ребутился при попитке установить винду или загрузиться с флешки в uefi режиме. А в legacy артефакти кидал и повисал намертво. Но hp тести проходили нормально. На 2 сервисах комбайн приговорили. Зашил последний биос и все ушло.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 03:46
oleg1907
Я кучу перепробовал.. и bios и мульта прошивку... К сожалению не помогает...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:59
Очень похоже на мой дефект (Lenovo ideapad 330-15ikb (EG521 EG522 EZ511 EG721 NM-B452 REV 1.0) не грузит систему) - viewtopic.php?f=58&t=113436
Прошивал чистый последний фабричный биос - тоже не грузит . Но дольше думает .
Вам тоже надо пробовать последний биос с чистым МЕ . Затем можно и проц зареболить .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:09
А можно и тестер слотов RAM использовать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 15:02
Если он есть, чтобы не испольльзовать ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 05:52
jonpim
siberian
Биос + EC чистый обрезанный последний с оф сайта... с ним он не вываливается в синьку, а бесконечно думает.
DDR тестер есть, всё ок.
Заметил странность. Ноут не может прочитать SPD data c памяти.
Фотки
DMI видит
SPD не видит
На другом ноуте (тоже ленова)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 11:15
Не увидели бы вы тогда картинку вовсе. То что какая то программа чего то не может прочесть это исключительно её проблемы).
Что у вас с напряжениями 1.35V, VREF_CA, +VDDQ_CPU_CLK (его можно по борде от NM-A482 найти, так же RС1497 расположен).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 08:22
Черномор
1.35V - 1.359v
VREF_CA - 0.675v
+VDDQ_CPU_CLK - 1.357v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 11:41
Осциллографом проверить все ли фазы питания процессора работают.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 300-15isk 80q7 (bmwq1/bmwq2 nm-a481 rev) Не реагирует на кнопку включения
vitser
22
2072
12 сен 2022, 11:49
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lebovo ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481 rev.1.0) нужна прошивка мульта
quickworon
11 окт 2017, 13:29
quickworon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BMWQ2 NM-A481) Нет +3vs
sva2007
1273
29 окт 2020, 15:50
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
2913
19 апр 2020, 15:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 300-15ISK (BMWQ1/BVWQ2 NM-A481) Расположение RC1609 и RC1610 для UMA
r2d2hohol
30 дек 2021, 00:05
r2d2hohol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, digitalworkshop, eugenesoft, Sppart и гости: 33
