Текущее время: 20 май 2024, 23:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
arhireev
Заголовок сообщения: ProOne 440 G4 (348.0b724.0021 17564-2) Проблема с питанием. Добавлено: 25 мар 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Доброго времени суток. Проблема следующая: Аппарат пришел с дефектом "Не включается". Индикатор подключенного БП горит, но за мосфетом короткая. Нашел Пробитый кондер по 19В. Заменил, коротыш ушел. Питание 19В на плате есть, есть и малоточные 3,3 и 5 в. Силовой дежурки нет, т.к. нет сигнала на их включение. Дежурка, судя по распиновке, TPS51125с, или подобная. Питание на мульт NPCD318HA0DX не приходит (Что очень странно!). Индикатор подключенного БП загорается при подключении на секунду и гаснет. Схем и боадов не нашел. Может кто сталкивался. Основной вопрос: Почему есть дежурка, но нет питание на мульте?
