Текущее время: 01 июн 2024, 15:42
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S грозовой Добавлено: 29 ноя 2012, 15:54 |
В ШИМ зарядки видимо ушло. Проверьте сигналы на нем. А, еще транзистор который на индикацию активности LAN проверить, если есть там такой. SLP_S4# на КЗ проверить.
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S грозовой Добавлено: 30 ноя 2012, 08:35 |
Я бы начал с причин автостарта с невключением. Это скорее всего вызвано тем, что питания поднимаются когда не должны бы (сигнала на включение как такового нет). Управляются SLP_S3# SLP_S4#. Грозой и может и прибивает что угодно по этим цепям в КЗ. Из моей практики может быть и мост и ШИМ (редко) и аудио усилитель например.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S грозовой Добавлено: 30 ноя 2012, 13:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
atashe писал(а): PWRBTN_OUT# 4pin 0-0.012 Вот отсюда и идёт автостарт. PWRBTN_OUT# до нажатия кнопки включения должен быть 3.3V. И опускаться до нуля (с возвратом к 3.3V) при нажатии.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520S грозовой Добавлено: 01 дек 2012, 15:30 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
atashe писал(а): кварце юга синусоида размахом 0.2в-это нормально? Да, это нормально.
