Текущее время: 20 май 2024, 16:07
shpala
Заголовок сообщения: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 11 мар 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Заранее прошу прощения у модераторов что тему разместил не в теме вендора, думаю что проблема может быть независимо от производителя. В общем, суть: досталась за копейки материнка Biostar B75MU3B Ver 6.1. Как сказали - поцарапали дорожки с обратной стороны платы и она теперь не включается. Посмотрел - дорожки идут от хаба к порту DVI. Вставил проц (i3-3240), оперативку, пост карту и стартанул. Пост кодов нет - на карте горит "00". Прошил биос последней версией с сайта - без изменений. Начал делать замеры сопротивлений - всё в норме. Замеры напряжений - одного на питание проца не было. Проверил транзистор (подписан PQ20) - не пробит. Резистор на гейт - тоже целый, до шимки звонится. Запустил без проца - напряжение есть. Ставлю обратно - тишина. Проц рабочий - в других материнках работает исправно, в списке поддерживаемых на сайте производителя есть. Собственно, вопрос: что это за напряжение? И почему при установке проца его нет? Сопротивление с процом по этой линии в районе 5 Ом Заранее всем спасибо! З.Ы. Сильно не питайте - больше видеокартами занимаюсь
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 11 мар 2021, 21:45 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
shpala писал(а): З.Ы. Сильно не пиТайте За фотку надо и как следует, проц стоит, прибор 1.105 , измеряется на фазе V_core или V_axg ( или из за фотки ребус).Памяти нет --- спикер орет? ---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ---------- shpala писал(а): Ставлю обратно - тишина а на фотке?
shpala
Заголовок сообщения: Re: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 14 мар 2021, 12:09 |
Прошу прощения за долгий ответ. alex68q писал(а): проц стоит, прибор 1.105 Проца нет - на приборе 1.105 alex68q писал(а): измеряется на фазе V_core или V_axg V_core есть, не понятно за что отвечает фаза на фотке. Так понимаю это всё таки V_axg - питание встроенного видеоядра, правильно? alex68q писал(а): Памяти нет --- спикер орет? Плата не проходит инициализацию, висит на посте "00" Фото платы целиком. Палец на транзисторе где нет питания с вставленным процом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 14 мар 2021, 13:23 |
shpala писал(а): Плата не проходит инициализацию, висит на посте "00" Вот с этого и надо начинать,проверить включается ли биос в работу (осцилл. на 1 ноге разрешение) ,ресет на А11 PCI-E проверяли? Шим кто ,6363 ? Поднимается примерно так: проц--Vcore--VRM_PWGD ---PCH_PCI_RST --- Vaxg (пишу на память, по BIO названия ,могут отличаться но принцип наверно понятен)
shpala
Заголовок сообщения: Re: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 16 мар 2021, 19:40 |
alex68q писал(а): Вот с этого и надо начинать Так это написано в первом сообщении))) alex68q писал(а): включается ли биос в работу (осцилл. на 1 ноге разрешение) Увы, но осёл у меня DSO138. Всё что могу сказать - импульс проскакивает alex68q писал(а): ресет на А11 PCI-E В нуле ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- alex68q писал(а): Шим кто ,6363 Да, он самый
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Biostar B75MU3B. Пропадает одно из питаний проца Добавлено: 16 мар 2021, 20:28 |
shpala писал(а): Так это написано в первом сообщении))) Надо было мне более развернуто написать ,что 00 на пост карте еще ни о чем не говорит ,пока ни проверите еще кое что , а самое главное это наличие вычитки биоса, который можно вполне увидеть даже на DSO138 . но пока ресет в 0 ,думать надо о POWER S. , плата находится в состоянии *залипший ресет* ,так что пока эта проблема не будет решена про биос , напр. на проц, 00 + на пост карте, можно пока забыть ,хотя если на пост карте есть светодиод ресет ,то по нему можно смотреть состояние платы. На вшу плату POWER S нет , надо будет брать похожее ,а схема вроде есть.
